- arkauInvité
probleme d'accelerateur
Sam 4 Fév 2006 - 15:00
Salut, à tous
J'ai un p'tit souci d'accélérateur, lorsque que j'accélère la pedale s'enfonce mais, elle revient trés lentement. J'ai regardé le cable a l'air bien tendu, je sais pas trop quoi faire si quelqu'un peut me venir en aide merci.
- rezotopGolfoo de Bronze confirmé
Re: probleme d'accelerateur
Sam 4 Fév 2006 - 15:28
c est quoi ta voiture? un peu plus de détail serait bien
- arkauInvité
Sam 4 Fév 2006 - 19:32
Oups
Oui c'est mieux si je vous dit que c'est un golf3 td moteur aaz de 93
152000kms
152000kms
- foudingInvité
Sam 4 Fév 2006 - 20:42
salut!
et si tu actionne manuellement dans le moteur ta commande des gazs?
ça revient rapidement ou pas?
si oui, c' est ton cable qui a un problème.
- arkauInvité
Dim 5 Fév 2006 - 13:40
non c'est pareil quand je l'active a la main ça revient lentement aussi, mais on dirait que le ressort est détendu, est-ce possible?
- foudingInvité
Dim 5 Fév 2006 - 13:45
y a pas un petit verrin noir par la sur la commande des gazs?
il est la dans le but de la faire revenir lentement, mais bon, pas trop lentement quand même...
- kennygolfGolfoo d'or
Dim 5 Fév 2006 - 18:25
fouding a écrit:y a pas un petit verrin noir par la sur la commande des gazs?
Tu peux l'enlever ce vérin !!
VW l'avait enlevé sur ma Golf GTD (AAZ) lors du changement du tendeur de la courroie d'alternateur
Ou alors c'est le ressort sur la pompe.
Voila une photo du vérin :
Et ce que ça donne qu'on on ne l'a plus (sur mon moteur) :
