- neo2296Invité
Compteur golf III plus de lumiere...
Dim 29 Jan 2006 - 13:36
Salut, mon compteur n'a plus de lumiere,les ecrans lcd retro eclairé fonctionnent mais je ne vois plus les aiguilles de vitesse et de compte tours ni d'essence et d'huile,est ce que quelqu'un peut me dire d'ou cela peut il venir, perso, je pense que c'est les ampoules qui ont grillé...
Et si il existe un tuto pour me montrer la marche a suivre pour les changer...merci d'avance
- buhlGolfoo de bronze
Re: Compteur golf III plus de lumiere...
Dim 29 Jan 2006 - 13:41
de mémoire il faut retirer le cadre noir et derrière il y a les vis du compteur, apres le tout se débranche simplement, en principe meme pas besoin de retirer le volant, juste faire gaffe que les vis ne tombent pas sous le compteur
- neo2296Invité
Dim 29 Jan 2006 - 13:45
Et sinon les ampoules a changer ressemble a koi?ou puis je en acheter?...
- kennygolfGolfoo d'or
Dim 29 Jan 2006 - 13:46
Sujet déjà abordé il n'y a pas très longtemps je crois.
Si tu n'as plus de lumière dans ton compteur c'est que tes 2 ampoules sont grillées.
Le reste de l'éclairage fonctionne au moins (bouton de vitre, de chauffage, ..) ??
Pour changer les ampoules, tu peux regarder les photos de mon tuto sur le changement de fond de compteur.
Suit le début pour démonter le compteur.
Les ampoules s'enlève par le dessus du compteur (pas besoin d'ouvrir le compteur). Il faut juste les dévisser. Normalement, leur support est vert (les ampoules au dos du compteur ont un support orange et servent pour illuminer les témoins de frein à main, huile, etc).
Voici une photo :
Juste à gauche des 2 flèches rouges tout en haut, on appercoit le support des ampoules d'éclairage du compteur (support vert).
Les ampoules s'achètent chez VW.
Référence : 893 919 040 A
Prix : 1,95 € TTC environ, l'unité
Voici une photo :
- neo2296Invité
Dim 29 Jan 2006 - 13:50
Oui tous les autres boutons fonctionnent normalement!
Où puis acheter les ampoules?c'est quoi comme référence?
Dim 29 Jan 2006 - 13:52
Je viens juste d'éditer mon message. Tu as du répondre au même moment
- neo2296Invité
Dim 29 Jan 2006 - 13:53
merci de votre efficacité
