- twentymakGolfoo de Bronze confirmé
Compteur obus de Golf 1 sur boite Golf 3 TD AAZ
Ven 25 Juin 2010 - 20:35
Salut a tous, je voudrais raccorder mon compteur obus
qui a ce type de cablage pour la vitesse:
sur la boite de mon moteur 1.9TD AAZ qui a ce capteur de vitesse:
est ce possible et comment ?
Merci a vous.
Merci a vous.
Re: Compteur obus de Golf 1 sur boite Golf 3 TD AAZ
Ven 25 Juin 2010 - 22:59
salut , je réponds mais je suis pas mecano, tu vas avoir 1 probleme pour ton compte tour pas la meme impulsion, ( bobine), tu prends le cablage de golf3 ,tu mets bleu/blanc sur le compteur t28,le noir en g1 en position4,et le brun /blanc désolé j ai 1 oubli mais te dis ca , jai posé 1 compteur de golf3 sur ma gti gof2 et sa marche , sinon attend d autre avis
Ven 25 Juin 2010 - 23:25
Je n'ai pas compte tour, j'ai une horloge et un compteur de vitesse.
mon souci est pour le compteur de vitesse.
Mais ta réponse n'est pas inutile car plus tard j'aimerai bien monter le même compteur mais avec le compte tour.
Mais pour le moment je voudrais juste raccorder le compteur de vitesse a la boite de Golf 3 TD AAZ
Sam 26 Juin 2010 - 9:43
salut, bon déja regarde l arriere de ton compteur combien de broche? normalement 26,comme la golf2 gti,déja petit souci car le fil blanc/bleu va sur la broche 28 signal compteur , pour le noir comme je tais dis en G1 position4 derierre ta boite a fusible et marron/blanc en G1 position5,pour le blanc/bleu , essai de le merttre ou ta de la place mais je te garanti rien, sinon c est la base pour merttre 1 compteur de golf3 du moins c est comme ca que je l ais monté, @+ en esperent avoir ete clair
- bingoGolfoo de Platine
Sam 26 Juin 2010 - 18:46
il manque un morceau sur ta gaine il doit y avoir un bou de casser car normalemen y'a le meme truc que au bou du golf3
Sam 26 Juin 2010 - 21:19
Ah super bonne nouvelle sa.
Donc en changeant le câble de compteur je résous mon problème ?
Sam 26 Juin 2010 - 22:52
il faut tirer 3 fils ou tu va en casse , et tu prends l autre bout de la prise et tu remonte comme je te l ais ecris
Dim 27 Juin 2010 - 18:05
tu peut pas monter celui golf 3 manu35g60 car ces une gaine sur la 1 et voila y'a aucun truc avec 3 fil etc qui le fera fonctioner
pour moi une gaine neuve pour golf 1 et ces parti moi ces ce que j'ai fait et moi aussi je roule en one 1l9 td (aaz)
Dim 27 Juin 2010 - 20:06
Merci pour l'info, demain je passe chez VW en commander un.
Dim 27 Juin 2010 - 20:36
salut tiens moi au courant car cette histoire de gaine+ ton capteur vitesse je pige pas !!! mais si ca marche c est cool car si tu regarde au niveau des 3 fiches il y a 1 + , gaine?= faisceau? ATTENTION j ai pas dit qu il avais tord
Dim 27 Juin 2010 - 23:47
non je dois virer le capteur digital de Golf3 et y mettre le câble de Golf 1.
Dim 27 Juin 2010 - 23:54
a ok maintenant je comprends mieux, sinon ta mon astuce
