Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- falInvité
Re: Montage de FC avec télécommande pour Golf 4 base
Mer 8 Mar 2006 - 14:44
C'est bien ça pourtant, le 3 en on. Essai de réinitialiser ton boîtier et reprogramme tes touches. Je te donnerai une procedure à suivre si tu ne la pas déjà.
Mer 8 Mar 2006 - 19:51
si tu appuis sur le bouton d ouverture tu as quoi sur le fil orange ?
du + ou de la masse ?
le fil orange/blanc est branché ou ?
- falInvité
Jeu 9 Mar 2006 - 17:02
Peux tu faire un test en actionnant la télécommande pret de l'antenne.
- golf_sdiInvité
Dim 12 Mar 2006 - 14:27
electricboy a écrit:si tu appuis sur le bouton d ouverture tu as quoi sur le fil orange ?
je n'ai pas de fils orange ni d'orange/blanc sur mon boitier je n'ai que :
-rouge ---->
porte fusible 30A
-marron ---->
masse
-vert/noir ---->
clignotant
-blanc/noir ---->
clignotant
-vert ------>
fils ds portiere conducteur couleurs vert/jaune (borne 4 du bornier)
-gris ------>
fils ds portiere conducteur couleurs jaune/bleue (borne 24 du bornier)
Merci.
Lun 13 Mar 2006 - 21:19
ok c est du spé vw
ya quoi sur le fil vert quand tu appuis sur la touche d ouverture
- hmkd_frInvité
Sam 13 Jan 2007 - 2:03
J'aimerai bien de me brancher au niveau des bornes 4 et 24, mais comment faire, je n'arrive pas à enlever les fils pour pouvoir ajouter les cables de la centrale .
si quelqu'un peut me renseigner , merci d'avance !!!
- gegevic34Invité
Ven 24 Aoû 2007 - 15:26
Bonjour je suis nouveau sur Golfoo et en parcourant le forum je suis tombé sur ce sujet de branchement de telecommande. J'ai achete sur ebay une telecommande qui n'est pas tout a fait la même (k150). A part qu'elle a un fil pour la remontée des vitres (systeme confort), a tout hasard quelqu'un saurait où il faut brancher ce fil sur la voiture pour avoir la remontée automatique a la fermeture des portiéres. Sinon c'est exactement le même systeme dont vous discutez, sauf la couleur des fils du boitier. Merci.
Ven 24 Aoû 2007 - 18:58
c est le fil de verrouillage qui fait la remontée des vitres
- gegevic34Invité
Ven 24 Aoû 2007 - 20:13
Bonjour et merçi pour ta réponse, je vais brancher le fil pour la fermeture et je mettrais celui pour la remontée des vitres avec. Sauf que je lui mettrais une diode de puissance dessus pour empêcher toute contrariété entre les deux commandes. A+
Ven 24 Aoû 2007 - 20:21
ah bon
si les deux fils envoient la mm polarité il n'y a pas de probleme
- gegevic34Invité
Lun 27 Aoû 2007 - 19:48
Je pense que c'est juste une impulsion plus longue sur le fil pour le branchement de remontée des vitres, a voir. De toute façons cela ne coute rien de le brancher, juste il faut peut-être placer une diode de puissance pour éviter les problémes d'interconnexion. Je branche cette semaine et j'en ferais part sur le forum au cas où un golfiste achéterais cette télécommande sur e-bay (réf: K-150). Pour les cles vierges,(a vagues pour G4), j'attends une réponse et vous en ferais part. Et un grand merçi a électricboy pour ta réponse et tes conseils.
