-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Boston
colone de direction Empty colone de direction
Lun 23 Jan 2006 - 19:25
Alors la question est comment remet-on le ressort qui va entre les comodo et le block neima .
colone de direction Dsc000264ou.th
colone de direction Dsc000276ff.th
colone de direction Dsc000280rm.th
et dans quel sense se met cette bague ?
colone de direction Dsc000298ic.th
corrado G60 US
corrado G60 US
colone de direction Empty Re: colone de direction
Lun 23 Jan 2006 - 21:44
je ne vois pas vraiment ou es ton probleme
tu met ton ressort et ton volant c tous
eric a+
Boston
Lun 23 Jan 2006 - 22:07
y a une rondel qui vien bloquer le ressort et elle été renrte en force comment la remettre?
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 23 Jan 2006 - 22:12
c un volant gros diametre que tu as?
et tu as une bague canelet a remettre?
si c ca tu met ton ressort et tu met ta bague rien de compliquer et tu apuis tu fait prendre ta vis et tu seere c un montage connique une fois en place tu peut r'enlever ton volant la bague et le ressort reste en place
eric a+
Boston
Lun 23 Jan 2006 - 22:26
OK JE REESAY çA DEMAIN
MERCI
[quote="
corrado G60 US"
]c un volant gros diametre que tu as?
LA GOLF DATE DE 86 DONC LE DIAMETRE (JE SUPPOSE CELUI DE LA COLONNE) JE NE PEUX PAS TE DIRE.
ENSUITE QU'APELE TU UNE BAGUE CANELET CAR CELLE QUE J'AI EST LICE MAIS A UN COTE '' RENTRANT ET UN SORTANT (PS LE DERNIERE PHOTO)
