Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions ...
question aux pros du diesel Empty question aux pros du diesel
Lun 23 Jan 2006 - 12:00
quelle est la pression d'huile sur un moteur diesel?
quelle est la pression max de sural des turbo de diesel?
corrado G60 US
corrado G60 US
question aux pros du diesel Empty Re: question aux pros du diesel
Lun 23 Jan 2006 - 12:51
la pression max admissible ou bien la pression max constructeur?
pression d'huile j'ai pas la doc mais je dirai comme un essence la mecanique reste la mecanique
eric a+
Lun 23 Jan 2006 - 13:50
corrado G60 US a écrit:la pression max admissible ou bien la pression max constructeur?
eric a+
la question c'est : quand tu roules et que t'accelere a fond avec une golf(ou autre) td , tdi ou autre , qu'est ce qui a marqué sur le mano de pression d'huile et sur le mano de sural?
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 23 Jan 2006 - 17:03
je dirai 2.5 batr mini pour l'huile as 2500 tr
et 600 gr à 4500 tr
bien sur ce sont pas les donné constructeur mais je doit pas etre loin de la verité
eric a+
Caddy82rats
Lun 23 Jan 2006 - 18:28
Je suis environ a 1 bar au ralenti et 2 bars sur autoroute (moteur G3D atmo)
Lun 23 Jan 2006 - 20:20
y a que 2 bar de pression d'huile? Shocked j'aurai cru que c'étais +, merci de ta reponse
Caddy82rats
Lun 23 Jan 2006 - 20:43
C'est ce que me dit ma jauge VDO, avec de la carouf 10/40. De la a savoir si c'est normal....
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 23 Jan 2006 - 21:46
oui ca vas c limite mais c bon
eric a+
Caddy82rats
Lun 23 Jan 2006 - 22:01
Bon, cet été je mets le radiateur !!!
gt.run
Mar 24 Jan 2006 - 11:17
pour ta pression d huile tout depends si tu le fait a froid ou a chaud et de ta viscosité de ton huile 😉
en mettant de la 5w40 et de la 20w50 tu trouveras pas le meme resultat
richie1973
Mer 25 Jan 2006 - 15:29
moi sur ma golf II diesel atmo j'ai 4 bar a 110 degres a 120 km/h et 1 bar au ralenti.
fgruat
Mer 25 Jan 2006 - 23:30
Laughing 0 bar au ralenti et 2,5baR a 3000tr mais j'ai des fuite et peut etre une pompe a huile de morte ..... Crying or Very sad
pour la pression de sural la miene est a 0,6bar au collecteur les données constructeur c 0,7bar a la sortie du turbo ...
moteur JR pour moi il parait que les RA c'est plus ...
corrado G60 US
corrado G60 US
Mer 25 Jan 2006 - 23:34
j'ai jamais mesuré sur mon Ra il faudrais que je le fasse pour voir
eric a+
