- bibiInvité
Problème de température sur golf4
Mer 11 Jan 2006 - 19:27
Voilà mon aiguille de température moteur reste à 0°c.D'ou celà peut-il venir est-ce que c'est grave?
Re: Problème de température sur golf4
Mer 11 Jan 2006 - 19:36
tu as des mp bibi ! ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- TDIcab59Jeune Golfoo confirmé
Mer 11 Jan 2006 - 20:04
bibi a écrit:Voilà mon aiguille de température moteur reste à 0°c.D'ou celà peut-il venir est-ce que c'est grave?
Intéressant, mon père à le même problème sur son A6 TDI 110 ???
D'où ça vient ???
- thaichimGolfoo de Platine
Mer 11 Jan 2006 - 21:32
Certainement la sonde qui est HS, ou un fils couper...
- bibiInvité
Mer 11 Jan 2006 - 21:51
Elle est ou cette sonde?thaichim a écrit:Certainement la sonde qui est HS, ou un fils couper...
Mer 11 Jan 2006 - 21:58
Tu vois la durite superieur du radiateur? D'un coté de cette durite tu as le radiateur, de l'autre un boitier en plastique, sur lequel est fixé cette sonde...
Mer 11 Jan 2006 - 23:55
sur la pipe d'eau ou il vien de t'expliquer c la sonde 4 poles noir/jaune
eric a+
eric a+
- bibiInvité
Jeu 12 Jan 2006 - 10:38
J'ai 1 moteur essence 1.8T.
Jeu 12 Jan 2006 - 11:28
La sonde est au meme endroit...
- bibiInvité
Jeu 12 Jan 2006 - 11:51
Ce problème arrive souvent?
Jeu 12 Jan 2006 - 12:13
Sa arrive, avec l'age, ou la sonde peut lacher comme ca. Moi sur mon TDI ca m'est déja arrivé une fois aussi. Par contre chez j'avais payé la sonde 40€ et chez top wagen, c'est 19€, mais je connaissais pas le site a l'époque. Voila le lien:
http://www.topwagen.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=271&ref=19591905_copie&code_lg=lg_fr&pag=1&num=9&tri=0&marq=0
Bon courage
Bon courage
- bibiInvité
Jeu 12 Jan 2006 - 12:37
Merci.Toi aussi tu avais les mêmes symptomes c'est à dire l'aiguille qui restait à zéro.
Jeu 12 Jan 2006 - 13:10
Moi c'était pas exactement ca. Moi elle montait a 90° et des que je roulais ou que je mettait le chauffage, la température redescendait rapidement a 70° et ne montait pas assez. Je l'ai changé et depuis nikel.
- bibiInvité
Jeu 12 Jan 2006 - 15:42
Pas la bonne ref pour ma voiture malheureusement.Je vais chez vw celà va me couter 29.00€.thaichim a écrit: Voila le lien:
Bon courage
Top wagen 19.00+9.00 (de port)+4.58 (de tva)=28.00€
Si celà avait été la bonne, pas vraiment d'économie!!
