Pokébox Pokémon EV4.5 Destinées à Paldea : où les acheter ?
oxide106
help golf4 qui n'avance pas :/ Empty help golf4 qui n'avance pas :/
Mar 24 Jan 2012 - 15:32
bonjour,voila je viens d'acheter une golf4 tdi 110 la personne ne rouler jamais vite avec
donc voila le probleme ses que je resent pas le turbo le off on je le sent pas du tt par raport a mon ancienne 110 ses comme si j'aurai pas de turbo
et quand jaccelere genre a 3000tour apres elle avance plut du tout jaccelere et plut rien elle acelere plut du tout
je viens d'aller mettre le pc pour un diag il avais un ptit code default moteur qui a etait suprimer mes toujour le probleme
quand je coupe et r'allume elle re roule normalement sauf que je sent toujour pas le turbo
merci d'avance j'ai deja couper la vane egr,je me demande bien ses quoi
ChOopA
ChOopA
help golf4 qui n'avance pas :/ Empty Re: help golf4 qui n'avance pas :/
Mar 24 Jan 2012 - 17:01
géométrie variable ?
corrado G60 US
corrado G60 US
Mar 24 Jan 2012 - 19:54
c t quoi le code defaut?
sinon deja on dirai vanne N75
et soit turbo soit debimetre
eric a+
vr6roots
Mar 24 Jan 2012 - 23:00
Je dirais le débimetre.
ça m'était arrivé une fois en changeant le filtre a air sur mon A4 tdi, j'avais oublié de le rebrancher, elle tirait plus. Débranche le et essaie la voiture.
Tu verra s'il y a une différence ou pas.
Elle a beaucoup de borne?
La vanne EGR est peut-être simplement a moitié bouchée, d'ou le manque de puissance. Tu as moyen de vérifier?
oxide106
Mer 25 Jan 2012 - 10:38
ben geometrie variable je sais pas sa serais bisare quil soit completement bloquer car je sent vraiment pas le turbo elle monte comme si sa serais un sdi
le code default je ses pas le type ma juste dit il etait marquer probleme engine motor
si sa serais un debimetre d'air je devrais com meme sentir le turbo a mon avis
la vane egr je les debrancher pour voir mes riens ne fait
elle a 200000km
steack74
Mer 25 Jan 2012 - 12:26
Si le débimetre ne fonctionne plus normalement ton turbo ne devrait pas se lancer déjà eu le gars sur une voiture. Oublié de le rebrancher et plus de turbo, ainsi qu'une incapacité a dépasser les 3000trs/min.
steack74
T'entends pas siffler? Car si ca siffle ca peut etre une durite de percer aussi
oxide106
Mer 25 Jan 2012 - 15:11
ben franchement jentend rien
je la pousse plut vue que a chaque fois que jpousse elle se met en secu donc
une durite pourais completement couper son action??
moi je me demande si les ailettes du turbo sont pas gripper donc si ses le cas il fonctionerais pas du tout
steack74
Mer 25 Jan 2012 - 18:28
C'est propable egalement. J'ai eu une 330xd et une durite qui s'est perce. Mon turbo ne se lancer plus. C'etait celle d'en,trée d'air.
oxide106
Jeu 26 Jan 2012 - 12:21
a ok je vais essayer de voir sa,
je vais essayer aussi de regarder si la tige qui lance la geometrie variable est bloquer si quelquin a une photo pour pa faire de betises ses pour une golf4 tdi 110 si possible faire sans demonter^^
