- eddy80Jeune Golfoo confirmé
Ligne d'échapement sur golf 3 gti 16s
Mer 11 Jan 2006 - 11:49
Salut à tous!!!!
Hier j'ai essayer de monter une ligne "supersport" que j'ai acheter il y a 2 semaine.
Je posséde le tube afrik, le tube s et le silencieux...
Mais il me manque la partie qui va du collecteur au silencieux (20 cm environ)!
Esque quelqu'un c'est ou je pourrer me le procurer?
Re: Ligne d'échapement sur golf 3 gti 16s
Mer 11 Jan 2006 - 11:55
eddy80 a écrit:Salut à tous!!!!
Es ce que ca correspondrait pas, pas hazard, avec la différence de longueur entre ton cata et ton tube affrique?
si oui, tu prend le tube d'origine d'un 8s et tu l'ajuste a la bonne longueur
- SamSoul©Golfoo de bronze
Mer 11 Jan 2006 - 13:34
Attention, il me semble que le diamètre des tubes 16S/VR6 et 8S est différent.
54mm pour la 8s et 60mm pour 16s/VR6 de mémoire.
Mer 11 Jan 2006 - 13:36
SamSoul a écrit:Attention, il me semble que le diamètre des tubes 16S/VR6 et 8S est différent.
ah, c'est possible, mais sur Vento, c'est la meme taille Vr6 et Gti, alors....
Jeu 12 Jan 2006 - 9:43
Oui c'est ça !SamSoul a écrit:Attention, il me semble que le diamètre des tubes 16S/VR6 et 8S est différent.
C'est pas le méme diamétre entre la 8s et la 16s...par contre la vr6 et la 16s on le méme!
Jeu 12 Jan 2006 - 9:45
[quote="Phoenix"]
Je pense que c'est le bon tube car il a le bon diamétre et il se monte sur le tube s...en plus il y a l'emplacement pour la sonde!
Jeu 12 Jan 2006 - 11:17
Voila quelque photos...
Jeu 12 Jan 2006 - 11:25
Vous en pensez quoi?
Vous avez le méme tube afrik?
Jeu 12 Jan 2006 - 11:43
Je ne vois pas les photos ...
- big-benGolfoo sur-actif
Jeu 12 Jan 2006 - 11:51
il te manque le coupe flamme, c'est ca ton souci
Jeu 12 Jan 2006 - 11:55
ah, non j'ai pas ca du tout moi, mais alors pas du tout du tout
Ven 13 Jan 2006 - 8:48
Et il se trouve ou normalement?big-ben a écrit:il te manque le coupe flamme, c'est ca ton souci
Ven 13 Jan 2006 - 9:36
entre le cata et le S
Ven 13 Jan 2006 - 9:39
Ok merci, tu sais ou je peux en trouver un?big-ben a écrit:entre le cata et le S
Ven 13 Jan 2006 - 9:48
bah reprends celui d'origine
mais fait attention, il faudra surement que tu recoupes le tube décata à la bonne longueur
Ven 13 Jan 2006 - 10:47
Je viens de regarder encore en dessous et le probléme ne viens pas du coupe flamme car je peux reprendre celui d'origine en faisant une découpe comme disez big ben!
Le collecteur sort en 4-2 et le cataliseur est fixer directement sur le collecteur!!!
Sam 14 Jan 2006 - 18:11
Si je monte un collecteur 4 en 1 mon probléme sera résolu?
Car là ça m'énerve j'ai une belle petite ligne chez moi et je peux méme pas la monter!!
- Dohc16Golfoo d'or
Sam 14 Jan 2006 - 18:36
le collecteur et le cata en une seule pièce c'est normal la mienne aussi a ca!!!
essai de remonter ta ligne comme elle doit etre et fait un gabarit sur mesure du morceau qui manque
Sam 14 Jan 2006 - 18:39
Ok jte remerci...
Et si je change mon collecteur je pourré monter mon tube afrik?
- Dohc16Golfoo d'or
Sam 14 Jan 2006 - 18:44
pour ca je peux pas te dire j'en sait rien!
attend les conseils des mécanos c'est le mieu a faire
