petit souci de ralenti
4 participants
- MK2 20VTURBOGolfoo de bronze
Mar 10 Jan 2006 - 16:55
au secour vw nous prend pour des americains
en fait j'ai un g2 8s de 1990 avec stabilisateur de ralenti qui ne stabilise pus rien
donc je vais chez vw et la surprise,328euros le merdier.!poliment je lui dit que je 'en veut qu'un et pas une palette
donc je voudrais savoir si on peut le nettoyer et verifier sa connectique?sur quoi est il branche?
si un modele d'une autre marque lui ressemble et moins chere?
et a savoir qu'il se met en route quand il veut le salopio.
merci d'avance.
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
merci d'avance.
- golfjejeInvité
Re: petit souci de ralenti
Mar 10 Jan 2006 - 17:26
bien venu au club!!!tu peux déja commencé par le nettoyé!c'est ce qu'on ma conseillé!moi j'en prend plusieurs a la casse mais a la fin ca merde toujours je me demande si il n'y a pas autre chose(sonde par exemple)
Mar 10 Jan 2006 - 18:52
sinon cause possible les capteur de papillon si l'infos est pas bonne l'isv pompe
eric a+
eric a+
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Mar 10 Jan 2006 - 19:15
corrado G60 US a écrit:sinon cause possible les capteur de papillon si l'infos est pas bonne l'isv pompe
eric a+
+1 sinon tu l'inonde de nettoyant frein en bombe et tu laisses secher
- golfjejeInvité
Mar 10 Jan 2006 - 20:12
le capteur qui est derriere le papillon!?
- MATTGolfoo de bronze
Mar 10 Jan 2006 - 20:32
OUI le capteur qui est derriere ton papillon, c est lui qui informe ton calculateur moteur de la position du papillon, ferme(pied lever) ou ouvert(pied a fond)....
Donc si le calculateur ne voit pas que ton pied est lever, et bien il ne fait pas agir le stabilisateur de ralenti....
BON COURAGE....
BON COURAGE....
