-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
MyGolf
MyGolf
Bougie de Préchauffage... Empty Bougie de Préchauffage...
Mar 10 Jan 2006 - 1:53
Hello... Embarassed
Moi qui ne suis pas fort en méca... j'ai pris des bougies
BERU pour ma Golf II TD Mot 1V... car elle tousse par ce
grand froid au démarrage... fumée blanche...
l'acces m'a l'air fortement hardu pour y passer une clé,
de 12 et de 8...
bien que pour certains, cela serai 2x rien...
comment faire ? obligé de démonter les tuyaux de mazout !??
je suis perplex... merci.
thaichim
thaichim
Bougie de Préchauffage... Empty Re: Bougie de Préchauffage...
Mar 10 Jan 2006 - 3:54
Moi j'utilise un petit cliquet et une petite douille longue, ou encore une petite clef a bougie (pour bougie de préchauffage)...
corrado G60 US
corrado G60 US
Mar 10 Jan 2006 - 9:51
moi j'enleve les tuyau d'injecteur
eric a+
MyGolf
MyGolf
Mar 10 Jan 2006 - 11:32
corrado G60 US a écrit:moi j'enleve les tuyau d'injecteur
eric a+
Merci pour vos réponses Smile
mais le faite de retirer les tuyaux,
ça ne dévisse pas avec l'effort, les machins sur la pompe
qui sont connecté aux tuyaux hein ?
le pas de vis est inverssé ? voudrai pas cassé...
Embarassed
corrado G60 US
corrado G60 US
Mar 10 Jan 2006 - 11:49
normalement ca vien pas avec mais si ca vien tu met 2 clé un epourtenir une pour desseré la pas de vis sont dans le meme sans
eric a+
MyGolf
MyGolf
Ven 13 Jan 2006 - 10:46
corrado G60 US a écrit:normalement ca vien pas avec mais si ca vien tu met 2 clé un epourtenir une pour desseré la pas de vis sont dans le meme sans
eric a+
bah disons que j'ai réussi à en mettre que deux... ceux côté boîte...
j'ai pas retiré les conduits... pas envie, par contre ceux côté pompe...
macache... je démarre avec deux ça ce sent déjà mieux, mais c'est pas encore ça, je vais faire le reste ce week end... mais j'ai trouvé une combine... je crois que je vais prendre mon apn, pour la rubrique faite le vous même si j'y pense... ce serai sympa
snake51
Ven 13 Jan 2006 - 11:25
Salut, je viens de les faire il y a pas très longtemps et il te faut une clé à pipe creuse sur le bout long (moi c'était du 10) ou tout autre clé avec une partie assez longue droite pour pouvoir passez la clé car avec clé a oeil, plate c'est mission impossible :?
corrado G60 US
corrado G60 US
Ven 13 Jan 2006 - 12:51
c faisable sans enlevé les tuyau mais bon pour enlevé les tuyau faut 1 minutes donc je me fait pas chier a me tordre dans tous les sans pour 2 bout de tube
eric a+
Ven 13 Jan 2006 - 12:59
corrado G60 US a écrit:c faisable sans enlevé les tuyau mais bon pour enlevé les tuyau faut 1 minutes donc je me fait pas chier a me tordre dans tous les sans pour 2 bout de tube
eric a+
+1 ca prend 5 mn a enlever les tuyaux de gas oil et tu gagnes ton temps ! c'est mieux que de hurler tous les noms d'oiseaux que tu connais parce que ca passe pas ! :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Ven 13 Jan 2006 - 13:13
eric a+
:10/10: et en plus, ça évite à certains de foirer le filetage !
kennygolf
kennygolf
Ven 13 Jan 2006 - 17:52
Moi j'arrive à passer mes doigts (qui ne sont pas minuscules non plus).... avec difficulté... mais j'y arrive.... enfin c'est galère quand même.
Mais je suis sur qu'en enlevant les tuyaux de gasoil ça irait plus vite.
franckycab
Bougie de Préchauffage... Empty go
Ven 13 Jan 2006 - 23:48
tu peux enlever 1 ou 2 injecteurs et la c est vraiment plus facile ,mais il faut une douille longue de 27 je crois
MyGolf
MyGolf
Sam 14 Jan 2006 - 1:16
eric a+
Ah la la merci les gars vous êtes sympas ;
) mort de rire Smile
oui c'est sur que les mots d'oiseaux y'en a eu pour ma part :mdr: lol Question
enfin bref, merci pour vos conseils, j'exposerai mes quelques photos
de ma Golf 😉
