Petit soucie tremblement dans le plancher sur ma Golf 3
+3
Fred77
thaichim
Xmc_Boss
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Xmc_BossGolfoo d'or
Lun 9 Jan 2006 - 18:20
Bonjour, je possede une golf 3 tdi 90 , et j'ai le probleme suivant.
Dépasser 3000 trs j'ai des grosses vibrations dans le plancher avec un bruit assez bizzare, comme un bruit de gamelle.
Ce probleme est survenue a mi chemin lors d'un trajet, subitement.
J'ai alors penser au catalyseur hs, j'ai alors démonté celui ci et vérifier mais il ne semble pas etre en cause.
Apres j'ai fait le test au point mort, accelerer jusqu' a 3500 trs, et la, ça ne le fait pas.
Donc a priorie cela le ferait seulement quand il y aurai un rapport de mis.
Un copain a moi pense qu'il faut que je change l'embrayge. La voiture a 190 000km d'ici la fin de semaine , et en effet je ne sais pas si l'embrayage a été changé ou pas.
Ami golfoo merci de votre aide.
Xavier.
Xavier.
Re: Petit soucie tremblement dans le plancher sur ma Golf 3
Lun 9 Jan 2006 - 19:20
embrayage ? je pense pas que ce soient les symptomes
ca ressemble plus a l'echappement => les fixations ont été verifiées?
tu as controlé qu'il n'y a pas une cassure sur ta ligne ?
Lun 9 Jan 2006 - 19:30
J'ai vérifier la ligne et tout est bien.
Lun 9 Jan 2006 - 19:38
fait tourner ta voiture et regardes bien en dessous si ton pot vibre
un silentbloc peut etre enlevé ou hs
Lun 9 Jan 2006 - 19:54
j'ai accelerer comme tu me dis, mais ça ne le fait pas quand la voiture est a l'arret :?
je reesaye demain
je reesaye demain
Lun 9 Jan 2006 - 21:25
J'ai bien vérifier les silents bloque, 2 au niveau du cata, et les autres.
- thaichimGolfoo de Platine
Lun 9 Jan 2006 - 21:53
Surement quelque chose de déseré quelque part, vérifi bien autour du moteur...
Lun 9 Jan 2006 - 21:58
le support moteur arriere? caoutchouc d'echappement?
Lun 9 Jan 2006 - 22:05
fred77 a écrit: le support moteur arriere? caoutchouc d'echappement?
Bas comment le vérifier ? et puis on le voit pas il est derriere :s
Merci.
Lun 9 Jan 2006 - 22:24
Je ne sais pas si c'est liée mais depuis 1 an environ, j'ai le volant qui vibre entre 90 et 110, et meme apres avoir fait la panoplie de paralélisme, equilibrage, changement de pneu.
Xav
Xav
- CathyInvité
Lun 9 Jan 2006 - 22:27
c'est pas la balourd qui est sur le cardan droit qui ce serait déplacé!!!
Lun 9 Jan 2006 - 22:33
cathy a écrit:c'est pas la balourd qui est sur le cardan droit qui ce serait déplacé!!!
La balourd ?? C'est quoi ??
- CathyInvité
Lun 9 Jan 2006 - 22:37
le balourd, c'est le contre poids qui se trouve sur la cardan droit donc le plus long, ce qui sert à éviter les vibrations, ce système n'est peut ètre pas monté sur ta g3
Lun 9 Jan 2006 - 22:38
Je l'ai depuis 1 an et demi, est ce que ce balourd a pu se defaire en roulant ? car c'est arrivé subitement en roulant.
Merci.
Merci.
- CathyInvité
Lun 9 Jan 2006 - 22:42
si tu en as sur ta voiture , il est fort possible qu'il ce soit déplacé vu tes vibrations depuis quelques temps ! pense à controler aussi les supports boite et moteur à l'aide d'un cric !
Lun 9 Jan 2006 - 22:44
oui c possible bien que rare (en roulant)
par contre truc garanti si ton volant tremble entre 90 et 110 roue avant defaut d'equilibrage ca c du sur certain pour faire le test si tu a un doute met les roue de devant derriere et ton tremblement devrais ce trouver vert les 130 km/h
eric a+
eric a+
Lun 9 Jan 2006 - 22:45
cathy a écrit:si tu en as sur ta voiture , il est fort possible qu'il ce soit déplacé vu tes vibrations depuis quelques temps ! pense à controler aussi les supports boite et moteur à l'aide d'un cric !
C'est a dire ? mettre le cric sous les support moteur ?
Merci d'avance.
Lun 9 Jan 2006 - 22:47
met le cric sous le carter moteur
c plus plosible que ce soit un support pour moi
eric a+
eric a+
- CathyInvité
mets le cric sous le carter moteur avec une cale en bois, en levant tu verras si il y a un support qui se décolle
Lun 9 Jan 2006 - 22:49
j'ai eté plus rapideeeeeee nanana :pano-mdr:cathy a écrit:mets le cric sous le carter moteur avec une cale en bois, en levant tu verras si il y a un support qui se décolle
- CathyInvité
Lun 9 Jan 2006 - 22:50
corrado G60 US a écrit:j'ai eté plus rapideeeeeee nanana :pano-mdr:cathy a écrit:mets le cric sous le carter moteur avec une cale en bois, en levant tu verras si il y a un support qui se décolle
nananerre ! :mdr: :mdr:
Lun 9 Jan 2006 - 22:51
Merci vraiment a tous, je vais essayer demain, j'espere qu'on va y arrivé, car depuis que je l'ai que des soucies, bon faut dire je la bricole beaucoup mais bon.
Tous le monde me dit de changer de voiture et d'en acheter une neuve, mais biensur aucun de ceux la ne veule me donner les sous.
Cela confirme bien que les conseilleurs sont pas les payeurs lol, je ne parle de vous biensur
Sur ceux, je vais me coucher, bonne nuit a tous et merci, la suite demain donc.
Xavier.
Xavier.
- CathyInvité
Lun 9 Jan 2006 - 23:00
:bonne nuit: tiens nous au courant !
Lun 9 Jan 2006 - 23:39
Xmc_Boss a écrit:Merci vraiment a tous, je vais essayer demain, j'espere qu'on va y arrivé, car depuis que je l'ai que des soucies, bon faut dire je la bricole beaucoup mais bon.
Xavier.
Faut pas la revendre, toute les voiture ont des petite bricole!
C'est pas marant une voiture qui roule nikel, apres on s'ennui, donc de temps en temps il faut trouver quelque chose a démonter... :mdr:
Lun 9 Jan 2006 - 23:41
thaichim a écrit:passe faire un tour chez moi j'ai plein de bricole si tu t'ennuie :pano-mdr:Xmc_Boss a écrit:Merci vraiment a tous, je vais essayer demain, j'espere qu'on va y arrivé, car depuis que je l'ai que des soucies, bon faut dire je la bricole beaucoup mais bon.
Xavier.
Page 1 sur 2 • 1, 2
