- ptit seb77Golfoo d'or confirmé
probleme de tremblement dans le pedalier
Sam 26 Mai 2012 - 21:49
bonsoir,voila je ressent un tremblement dans le pedalier en roulant,cela commence a 60klm/h avec un bruit de roulement
j ai controlé les roues avec et pas de bruit de roulement par contre a l arriere j ai un peu de jeux et ils font un peu de bruit
est ce que mes roulents arriere peuvent me faire resentir ces vibration
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: probleme de tremblement dans le pedalier
Mar 29 Mai 2012 - 21:19
bon bas ca ne vient pas de l arriere
est ce que ca peut venir de mes cardans,je m explique j ai monté des trains de vr6 sur mon moteur qui est un 1.4(pour pouvoir passer en 5 par 100)donc j ai garder mes cardans et changer la tete
help help
help help
- JdnaiJeune Golfoo
Mer 30 Mai 2012 - 19:51
salut as tu regardé l'état de tes support moteur??
Mer 30 Mai 2012 - 20:29
merci de ton aide mais je viens de trouver d ou vient mon pb cela vient de ma boite au niveau du differenciel mon roulement fait un bruit de dingue
- JdnaiJeune Golfoo
Jeu 31 Mai 2012 - 10:44
t'as vu sa au bon moment mais vérifie si il a pas été endomagé le support de boite comme ton roulement a du jeu je pense que ca a du forcer sur le support c'est quoi comme voiture au faite??
Jeu 31 Mai 2012 - 13:15
c est une golf3 1.4 et monter des trains de VR6 pour pouvoir passer en 5 par 100
jv regarder mon support de boite
Jeu 31 Mai 2012 - 13:16
a savoir aussi que la voiture n avait pas roulée depuis 2 ans
- JdnaiJeune Golfoo
Jeu 31 Mai 2012 - 18:41
ok de rien tchuss
Jeu 31 Mai 2012 - 20:10
bon ba j ai fait une vidange au cas ou,mais en fait rien a changé jsuis souler
- JdnaiJeune Golfoo
Ven 1 Juin 2012 - 8:12
de quel couleur est sorti l'huile?? il y avé de la limaille??
pe etre que c ton différentiel ki est mort
Ven 1 Juin 2012 - 18:24
l huile etait normal et rien en limail
mais un gros bruit de roulement
