-38%
TV QLED Samsung TQ65Q80D 165 cm 4K UHD 2024 (Via ODR 200€)
799 € 1290 €
ollycarbs
ollycarbs
reglage de cable d'embrayage Empty reglage de cable d'embrayage
Jeu 5 Jan 2006 - 23:46
bonjour a tous,
je roule en passat '81-moteur 4cyl en ligne,
mon cable d'embrayage m'a laché il y'a trois semaines et vw ne les produits plus qu'a partir de '84 mais ce cabl est trop court(année ou ils ont posé un retour de pédale donc le cable est 5-7cm plus court donc ne passe pas...)
j'ai trouvé un cable quasi neuf sur un TD(moi c'est un essence mais seul le support de gaine sur le moteur a du etre remanié)
bon donc le nouveau cable est un régal, tres bien graissé c'est un bonheur la premiere, seconde, troisieme sont nickel elles patinent pas mais le point de patinage est tres pret de l'embrayage relaché,
c'est a dire que sur trois quart de la course le moteur n'accroche pas a la boite puis le point de patinage arrive et quasiment de suite elle est embrayée,
et la quatrieme, elle patine des que je monte un peu dans les tours ou que j'accelere genre pour doubler ou monter une cote,comme si la vitesse était pas completement embrayée,
donc j'imagine que j'ai un probleme de reglage,j'imagine que c'est pas trop comliqué mais est ce que mon cable est trop court car la je l'ai detendu presqu'au max pour le passer ou bien est ce juste qu'il n'est pas assez tendu et que je n'ai qua resserer au niveau de la butée de gaine?
merci,
désolé si ca parait vraiment trop idiot...
bonne soirée,
corrado G60 US
corrado G60 US
reglage de cable d'embrayage Empty Re: reglage de cable d'embrayage
Jeu 5 Jan 2006 - 23:59
verdict trop tendu il faut detendre si tu peut pas faudras faire un sistem D
par contre quel année de sorti pour le dernier modelle comme la tienne?
car il sont obliger de fournir les piece pandent 10 ans apres la sorti du dernier modelle
eric a+
corrado G60 US
corrado G60 US
Ven 6 Jan 2006 - 0:01
fait nous une foto de ton cable si tu peut
eric a+
