- InvitéInvité
réglage distrib VR6
Jeu 5 Jan 2006 - 22:57
Alors voila mon p'tit probleme...
je suis actuellement en train de refaire mon moteur ( VR6 2.9l de corrado ) et arrive bientot le probleme de la distrib.
Au niveau de la chaine inférieur, pas de soucis, il n'y a rien a régler. Par contre, il arrive le probleme de la seconde chaine ( supérieur ). Quand il y a une courroie, on peut faire glisser cette fameuse courroie sur la poulie d'AAC sans soucis, rien ne retient et il ne reste plus qu'a tendre.
Mais la, vu que ce sont des poulies dentées, ce n'est pas possible de faire rentrer la chaine par le coté... donc comment faire pour caler la distrib comme il faut, autre qu'en enlevant une poulie d'AAC et de la remettre apres ? est ce qu'il faut tourner l'AAC a l'aide d'une clef de 24 sur les parties plate pour ensuite remettre la poulie, ou alors c'est autre chose ?
D'ailleur, j'ai bien la RTA garage du VR6, mais j'aimerais avoir de + amples explications, et si possible, des photos des différents repères pour ne pas me planter ( ca m'a déjà couter assez chère
Merci d'avance![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Merci d'avance
- big-benGolfoo sur-actif
Re: réglage distrib VR6
Ven 6 Jan 2006 - 11:50
tiens avec ca, je crois que tu pourras te demerder
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1264409
- InvitéInvité
Ven 6 Jan 2006 - 12:19
parfait !!! je ne comprend pas trop trop trop l'anglais, mais avec les photos ca devrait aller
p'tit résumé sur ce que j'ai pus comprendre :
il faut caler la poulie d'accessoirs ainsi :
![réglage distrib VR6 TimingChain7](https://2img.net/h/www.agthompsonfamily.com/vw/TimingChain7.jpg)
les AACs comme ca :
![réglage distrib VR6 TimingChain9](https://2img.net/h/www.agthompsonfamily.com/vw/TimingChain9.jpg)
et la poulie intermédiaire comme ca aussi :
![réglage distrib VR6 TimingChain19](https://2img.net/h/www.agthompsonfamily.com/vw/TimingChain19.jpg)
![réglage distrib VR6 TimingChain27](https://2img.net/h/www.agthompsonfamily.com/vw/TimingChain27.jpg)
j'ai tout bon ???
Si il n'y a " que " ca, ca devrait se faire sans trop de probleme
merci encore![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
les AACs comme ca :
j'ai tout bon ???
merci encore
