relais FC golf 2
3 participants
- tom60Golfoo d'argent
relais FC golf 2
Dim 18 Déc 2005 - 22:17
Salut ,
je rencontre un problème sur une golf 2 gtd . En effet, la fermeture centralisée ne fonctionne plus ;
seul la porte conducteur fonctionne .
J'aurai donc voulu savoir le n° du relais de la fermeture centralisée .
Si part hasard, l'un d'entre vous connait toutes les affectations des relais, c'est-a-dire a quelle fonction correspond tel relais, je suis preneur .
Re: relais FC golf 2
Dim 18 Déc 2005 - 22:28
pas de relais ca va a la pompe dans le coffre
si tu cherches un peu tu vas trouver un ou des sites avec les details des relais
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Dim 18 Déc 2005 - 22:33
il ni a pas de relais
tu a un contactacteur a la porte avant gauche qui commande le compresseur(en dessus du feu arriere gauche
il y a 3 fils
1 rouge (+ ouverture)
1 rouge blanc (+ fermeture)
1 marron (masse)
il y a 3 fils
1 marron (masse)
