Relais golf 2 gti 8S
4 participants
- G2GTIGolfoo d'argent confirmé
Lun 26 Mai 2008 - 14:02
Salut a tous!
Je voudrais à koi correspond le relais numéro 62 sur la golf car en le débranchant tout marche normalement .
Merci.
Merci.
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: Relais golf 2 gti 8S
Lun 26 Mai 2008 - 14:21
si tu as un relais 62 ça doit etre une golf d'avant 1989
si c'est le cas c'est le relais de pompe à essence je pense
Ven 30 Mai 2008 - 8:49
Oui c'est une golf 2 gti 8s de 1985.
En faite jai un souci avec ce relais c qu'il chauffe énormément et à long terme démoment la golf ce met à brouté.
J'ai essayé d'enlever le relais et la voiture démarre normalement elle se coupe pas, je trouve sa un peu louche, car elle devrait caller si il n'y plus d'essence qui arrive au moteur.
Sam 31 Mai 2008 - 17:38
Voila en faite c parce que ma voiture à chaud de temps en temps elle se mais à brouter et plus moyen d'accelerer alors obliger de m'arréter et d'attendre 1 minutes pour repartir.
Je me demander si sa venait pas du relais comme il chauffe beaucoup et il à était changer il y a 1 an.
Si vous saviez de koi sa pourrait venir sérieusement sa m'aiderait beaucoup car c assé pénible de s'arréter 3 fois sur un trajet de 140Km merci d'avance.
Dim 1 Juin 2008 - 15:25
POSITION
en haut a gauche 2ème relais en partant de la gauche c'est un gros relais n°62.
Mais bon je c pas si c'est le relais, on ma dit que c peut etre le filtre à essence qui est encrasser.
Mais bon c bizarre que le relais chauffe énormément kan même car je travail en électricité tou de même est sa me semble louche.
Jeu 5 Juin 2008 - 8:48
Est il que la golf se met à brouter a cause de sa ou de la pompe à essence.
- OpossumNouveau Golfoo
Sam 27 Mar 2010 - 13:59
Salut G2GTI
J'ai le même problème avec le relais 62 de ma Scirocco. Il chauffe beaucoup et j'ignore si cela est normal. En revanche ma voiture démarre très bien et le moteur ne broute pas même à chaud.
