Boîte surprise Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : contenu, ...
electricboy
http://electricboy2.free.fr
passage vitre manuelle/vitre electrique - Page 2 Empty Re: passage vitre manuelle/vitre electrique
Jeu 22 Déc 2005 - 19:04
passage vitre manuelle/vitre electrique - Page 2 Derivations-g3
tibcab
tibcab
Mer 1 Mar 2006 - 14:46
:salut: je déterre un peu pour vous poser une question...
Je voudrais monter des vitres élec sur ma polo 86C (on nse moque pas :mdr: ) et j'ai récupéré le matos sur une MKII GL le problème c'est qu'elle était 5 portes et que j'ai donc le faisceau pour une 5 portes...Quelqu"
un a un schéma qui traine, le cablage se fait en 6 fils ..??
Merci beaucoup !
tib
tinytuns
Mer 1 Mar 2006 - 18:26
moi j'ai reussi a le fair du moins quelqu'un de competent y'a qu'un fil qui va a la boite a fusible et on a pas besoin de relais ni de fusible y faut juste le thermo fusible, les autre fils se branché pres du volant et non pas a la boite a fusible c'est pour cela que je n'arrivé pas.
tibcab
tibcab
Mer 1 Mar 2006 - 18:34
mais donc les boutons font l'inversion de polarité?? y a pas besoin de relais pour ça ?? Autre question, mes interrupteurs de VE sont en 6 cosses (faisceau d'après 90) donc comment je dois les cabler ??
tinytuns
Mer 1 Mar 2006 - 18:40
je peut pas trops d'aidé car moi j'avais tout les faisceaux j'ai juste branché au bon endroit par contre toi ca va etre plus cho!!
tibcab
tibcab
Mer 1 Mar 2006 - 18:47
tinytuns a écrit:je peut pas trops d'aidé car moi j'avais tout les faisceaux j'ai juste branché au bon endroit par contre toi ca va etre plus cho!!
non ,c'est pas chaud, simplement j'ai pas envie d'essayer toutes les combinaisons, si quelqu'un d'éclairé a une idée.....
gangsta007
Lun 10 Avr 2006 - 19:57
Salut les gars
désole pour le deterrage de post. Apres avoir
parcouru les 33pages, j'ai pas trouvé grand chose sauf ici
concernant les montages des vitres electriques.
Un pote a le kit complet pour golf 3 5portes. je voudrai
juste savoir à quel niveau doit on connecter les prises
sur le boitier de prises. c'est un peu compliqué si quelqu'un
à un schéma. Sinon je vais devoir démonter mon tableau de bord
pour qu'on puisse identifier les fils, c'est va etre embetant.
Merci d'avance.
http://www.phoenix-team.fr/
Lun 10 Avr 2006 - 21:33
gangsta007 a écrit:Salut les gars
Merci d'avance.
alors pour le bra&
nchement, c'est pas trop compliqué, a chaque charnière de porte tu as un connecteur (avec détrompeur,
pour la console, tu as juste a mette le boutons, et pour la boite a relais, c'est pareil, vive les détrompeurs
gangsta007
Lun 10 Avr 2006 - 21:57
tu peux etre plus précis au niveau des branchement
sur le boitier centrale, dans le tdb.
J'ai vu qu'il y avait un support de cable à coté du volant
et l'autre derriere la boite à fusible.
Vous avez démonté votre tdb pour faire ca?
Lun 10 Avr 2006 - 22:17
gangsta007 a écrit:tu peux etre plus précis au niveau des branchement
heu, je comprend pas tout ce que tu dis, mais perso, j'ai juste déclipsé la boite a fusible, connecté les prise et ensuite, j'ai fait passer le faisseau le plus proprement possible, mais non je n'ai pas démonter le tableau de bord, juste les plastique du bas (du tdb et des seuils de portes)
gangsta007
Mar 11 Avr 2006 - 14:18
désole pour le manque de precision.
je voulais savoir le faisceau se connecte derriere la boite à fusible ou
tu sais derriere le volant à gauche il a aussi des connecteurs
comme sur la photo en page2. je ferrai des photos des fils, ca sera plus simple. merci comme meme 😉
Mar 11 Avr 2006 - 15:02
site moi la photo s'il te plait, car il y en a trop lol et perso, rien ne ce connecte derrière le volant,
la boite a fusible
les 4 portes
le bouton de la console, mais je ne vois rien d'autre, et encore moins derrière le volant
gangsta007
Mar 11 Avr 2006 - 18:12
la photo dont je te parlais c'est ce que electricboy a posté
ou il y a écrit fiches en derivation au dessus de la boite
à fusible. On va attaquer ca ce week, si j'ai un souci, je t'appelle
au secours Very Happy
tinytuns
Mar 11 Avr 2006 - 19:23
si tu pouvais faire des photo pour que moi aussi je progresse et y a des fils qui se branche en dessous du volant, j'ai en tete le fils gris bleu et y en a d'autre mais bon jattend les photo et bon courage
