- tinytunsInvité
pb electrique louche mk3
Ven 16 Déc 2005 - 16:55
Bonjour, j'ai un probleme avec ma golf depuis hier, c'est une tdi 110 avec alarme qui controle la centralisation par bip.
hier tout allé bien je metté a chargé mon telephone dans l'allume cigare comme d'hab, et quand je suis sorti, j'ai coupé le contact et retiré le chargeur de l'allume cigare, j'ai fermé la porte et la voiture c'est mise a sonné toute seul et elle repondé pas au bip d'alarme.
Je remonte dedans et met le contact et elle s'arrete de sonné.
Et depuis ba mon alarme ne vas plus donc ma centrale ne va plus meme avec la clé mon allume cigare ne va plus mon plafonnier ne va plus et la position d'allumage avant le contact ne va plus aussi.
Quand je retire la clé il y a le poste et les feux qui vont tout le reste ne vas pas plafonnier, compteur etc...
Une idée sur ce que ca peut etre?
PS : je vais interroger la balise apres
MERCI
MERCI
- foudingInvité
Re: pb electrique louche mk3
Ven 16 Déc 2005 - 17:57
t 'a s surement un fusible qui a fait le saut dans ta boite à fusibles!!
jète un oeil!!
jète un oeil!!
- fendlabriseGolfoo d'or
Ven 16 Déc 2005 - 18:16
ah.. ces sacré chargeur de téléphone!! c'est fréquent les fusibles qui crame a cause de ceux-ci, lorsqu'on les enlève ou les mets en place. Vérifie donc tes fusibles.
- francois77Golfoo de Platine
Ven 16 Déc 2005 - 19:01
ouai regarde les fusible car si sa ce trouve l'alimentation de l'arme au niveau du boitier est prise sur l'alim de l'alume cigare donc si fuble alume cigare hs bas boitier alarme plus alimente !!
donc sa marche plus !!
- tinytunsInvité
Ven 16 Déc 2005 - 22:50
la causse de l'alarme c'etait deboité donc alarm et allume cigare plus alimenté ouff plus de peur que de mal!!
- thaichimGolfoo de Platine
Sam 17 Déc 2005 - 11:58
Cool pour toi
