-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
Alb-1
Pb ralenti a chaud G3 16s Empty Pb ralenti a chaud G3 16s
Sam 3 Déc 2005 - 5:10
Probleme de ralenti sur golf 3 gti 16 à chaud
ou apres avoir tirer
il ocille entre presque 0 et 2000
l'isv à été changé
pb de sonde lambda ou celle qui est sur le collecteur ?
ou carément autre chose ?
iceman
Pb ralenti a chaud G3 16s Empty Re: Pb ralenti a chaud G3 16s
Sam 3 Déc 2005 - 8:46
stabilisateur de ralenti nettoyé?
sinon a faire Smile
si oui regarde ton rotor d'allumage si il est pas abimé
ou si la tete n'est pas humide
cocomisti
http://explicitengine.free.fr/forum/index.php
Sam 3 Déc 2005 - 11:02
iceman a écrit:stabilisateur de ralenti nettoyé?
sinon a faire Smile
arrêté de dire a chaque fois le stabilisateur de ralenti sa le ferais tout le temps si c'était ça 😉
+1 pour l'allumage
Alb-1
Sam 3 Déc 2005 - 13:17
sinon a faire Smile
c est ça que j appel isv il a ete changé par un bon
tito
Sam 3 Déc 2005 - 13:19
Donc problème de sonde qui ne doit pas donner les bonnes infos au calculateur, enfin je pense. Question
Alb-1
Sam 3 Déc 2005 - 13:37
tito a écrit:Donc problème de sonde qui ne doit pas donner les bonnes infos au calculateur, enfin je pense. Question
comment le verifier ?
tito
Sam 3 Déc 2005 - 16:27
A mon avis c'est certainement la sonde d'eau ldr ou d'air.
iceman
Sam 3 Déc 2005 - 16:29
pour verifier les sondes faut la valise
tes fils d'allumage sont bons aussi ? bougies ? impression de tourner sur 3 pattes ?
Alb-1
Sam 3 Déc 2005 - 18:09
iceman a écrit:pour verifier les sondes faut la valise
non la voiture tourne bien de ce coté la
seba
seba
http://sebbouchot.free.fr/vente.htm
Sam 3 Déc 2005 - 23:56
tito a écrit:A mon avis c'est certainement la sonde d'eau ldr ou d'air.
+1
Alb-1
Dim 4 Déc 2005 - 4:12
ah ok moi je pensai a une lambda ou autre genre celle de la température des gaz sur le collecteur
Alb-1
Mer 7 Déc 2005 - 0:50
Bon apparement +1 sur la piste de la sonde d'eau
explication :
je demarre je prend l'autoroute pendant 1h au bout de ces 1h
la température d huile avoisine les 90 et l'eau les 70
je sort de l'autoroute et premier feux rouge
la voiture oscille entre 0 et 2000tr/min
et comme ça juska ce que la température d'eau atteingne les 80/90°
et plus de pb juska ce qu elle retombe a 70°
sonde ? calorstat ? Question
tito
Mer 7 Déc 2005 - 12:31
Moi je serai toi dans le doute je changerai les 2 sondes.
En plus je ne crois qu'elles soient si chère que ça! Et surtout ce peut être que du plus pour le bon fonctionement de ton moulin!!! 😉
Tiens nous au courant.
Alb-1
Dim 26 Fév 2006 - 16:12
Sonde d'eau changée et tjrs le meme probleme Question
