- DenceJeune Golfoo
Embrayage
Lun 28 Nov 2005 - 11:35
Bonjour
Donc voilà suite à une erreur de ma part mon embrayage c'est retrouvé avec plein d'huile sur la gueule... du coup maintenant à chaque grosse accel ça patine :?
Que dois-je faire???
le changer
le nettoyer
Merci de votre aide
le changer
le nettoyer
Merci de votre aide
Re: Embrayage
Lun 28 Nov 2005 - 11:38
essaye de l'acetone pour degraisser ! c'est pas garantie sinon demontage et remplacement ! :?
- DenceJeune Golfoo
Re: Embrayage
Lun 28 Nov 2005 - 11:42
Ok
Et je peux en trouver où de l'acetone?
Et sinon je dois remplacer les 2 parties, sur la boîte et moteur?
Parceque j'ai un moteur de côté
Re: Embrayage
Lun 28 Nov 2005 - 11:45
de l acétone, tu peux en trouver dans nimporte quel mag de bricolage
et si ca marche pas je pense qu il ne faudra changer que le disque garni
Re: Embrayage
Lun 28 Nov 2005 - 11:56
chez leclerc ou autre au rayon alcool a bruler ! tu verses l'acetone par la trappe et tu laisse secher et tu essaye !
- falInvité
Re: Embrayage
Lun 28 Nov 2005 - 13:23
Et si cela ne fonctionne il n'y aura plus qu'à changer le disque comme disent les frangins.
- DenceJeune Golfoo
Re: Embrayage
Lun 28 Nov 2005 - 13:35
Merciii les gars!!!
Je vais essayer ça cette aprem
- NoUrS2KInvité
Re: Embrayage
Lun 28 Nov 2005 - 13:50
Ou alors si tu as met du nettoyant frein sa peut le faire aussi.
Alex
Alex
- DOHCVR6Invité
Re: Embrayage
Lun 28 Nov 2005 - 20:05
OUI,dégraissant et après fout lui un bon coup de papier de verre dans le nez et au pire des cas remplace ton DISQUE pas le mécanisme si il est neuf,ta fait une belle co..... là :?
- DenceJeune Golfoo
Re: Embrayage
Jeu 1 Déc 2005 - 23:16
Je l'ai passé plusieurs fois à l'acetone et ça va mieux, ça à l'air réglé... au pire j'ai un embrayage de côté
Merci pour vos conseils
