embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 10:29
salut a tous
hier en separant la boite de mon moteur , je me suis apercu que 3 vis sur le plateau d'embrayage etait desserrer
mon probleme de passage de vitesse impossible moteur tournant peut t'il venir de la ??
tout le reste de l'embrayage , plateau , disque , bras et butée sont nikel
merci d'avance pour vos reponses
- boubaGolfoo de Platine
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 10:46
soit ca soit une bonne purge de ton circuit d'embrayage
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 10:59
circuit d'embrayage remplacer et purger en pression , de ce coter la peut pas faire plus :mdr:
par contre je me pose la question sur cette histoire de vis
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 14:22
personne ne peut m'eclairer a ce sujet ?
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 16:28
ben si tu n'as rien vu d'anormal sur ton embrayage a par ces vis ca ne peut etre que cela sinon c'est ta boite qui est naze mais ca m'etonnerais quand meme
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 18:42
a vide moteur eteint , elle passe tres bien , c'est avec la rotation du moteur que sa ne passe pas
comme je l'avais marquer dans un autre sujet , quand j'essai de les passer , le levier de vitesse ne va pas a fond et le regime moteur descend
si je la passe moteur eteint et que j'essai de demarrer , c'est impossible l'embrayage ne se decolle pas assez et fait une grosse resistance pour lancer le moteur
il ne manque pas grand chose mais sa suffit pour me faire c***r
- Mickael 03Jeune Golfoo confirmé
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 19:11
hummmm...
ce sont que pièces d'origine ? volant moteur, disque d'embrayage et butée ?
la fourchette que prend la butée est pas tordue ? Et quand le moteur tourne, ça régime descend seulement, ou la boite craque quand tu forces pour passer une vitesse ?
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 19:26
le regime descend seulement
la marche arriere par contre elle craque bien
sinon sa le fait en 1-2-3-4-5
la fouchette est nikel
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 20:15
ben il reste plus que l'émetteur ou le récepteur d'embrayage...
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 20:20
remplacer et purger mais rien n'y a fait
et les 3 vis desserrer ne peut pas jouer sur le fait que le disque se balade ou autre???
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 20:21
au fait mickael si tu veut l'autre moteur a prit la place de celui que tu m'as prit
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 20:24
hé hé, j'y pense très fort au moteur...
pour les 3 vis, de toutes façons tu as resserré le tout ! donc il y une subtilité qui nous échappes...
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 20:27
maintenant elle sont resserer
je remonte le moteur demain et on vera si j'ai fini demain soir car demain le soleil va cogner dur
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 20:30
et bien bon courage... c'est clair ça va bien chauffer demain...
moins aujourd'hui j'ai pris la flotte, pour faire soufflet de cardan, bras de suspension et étrier sur l'IBIZA... et les plaquettes en prime... pffff
Re: embrayage
Mer 30 Juil 2008 - 20:48
moi sa va , j'ai bien pris le soleil aujourd'hui pour nettoyer deux trois connerie , la boite et la remonter avec le renvoi du pont arriere
