-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
benamou
boite de vitesse Empty boite de vitesse
Mar 22 Nov 2005 - 9:01
salut a tous
j'ai des probleme de vitesse quand je les passe a chaud ou a froid elle craque.je voulai savoir qu elle piece pouvais etre a l origine de ce probleme.merci
atomic car
atomic car
boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse
Mar 22 Nov 2005 - 9:05
toutes les vitesses Question
regarde ton cable d'embrayage, voir s'il est bien en place, si il est pas detendue...
fait un test pour verifier ton embrayage, pour voir s'il fonctionne correctement.
regarde le niveau d'huile de ta boite, au cas ou il en manquerai...
benamou
Mar 22 Nov 2005 - 13:31
ok merci je vais faire le test
Angus
Mer 23 Nov 2005 - 15:38
De forte chances pour le niveau d'huile...
