Boite vitesse vr6
2 participants
- SlipknotJeune Golfoo
Boite vitesse vr6
Ven 25 Mai 2012 - 14:05
Bonjour a tous,je viens vous demander conseil par rapport a ma boite de vitesse de mon VR6.
Étant donné que c'est la deuxième qui me lâche,j'aurais voulu savoir,non pas quelle boite s'adapte,mais que faut il vraiment faire pour renforcer une boite de VR6,j'ai dans l'idée de faire une réfection moteur et éventuellement une prépa doc je voudrais pas en flinguer une autre
J'ai entendu parler du kit visserie pour différentiel chez VW,y a t'il d'autres choses a faire ?
En bonus les images de mes 2 boites:
La première
La seconde qui est devenue une passoire
La première
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Boite vitesse vr6
Ven 25 Mai 2012 - 14:53
il faut juste acheter le kit de "
réparation"
de différentiel
après plus de soucis.
les boites cassent à cause des rivets du différentiel qui se cisaillent.
d'ailleurs on le voit bien sur ta 1ière photo
réparation"
de différentiel
Ven 25 Mai 2012 - 16:06
Merci pour ta réponse aussi rapide,j'en avais entendu parler de ces fameux rivets,c'est donc la seule chose qui est vraiment fragile sur ces boites ? Si je monte le kit de réparation je devrais pas avoir de souci exact ?
J'aimerais savoir aussi tant qu'a faire,il faut changer les roulement joint etc ? (tant que la boite sera ouverte)
Ven 25 Mai 2012 - 17:04
bah pendant que tu ouvres, vérifie l'état de synchros et des roulements. ;
Ven 25 Mai 2012 - 17:26
Je n'y manquerais pas ! En tout cas merci
Mer 13 Fév 2013 - 17:36
Je reposte a la suite du sujet que j'avais déjà ouvert, pour d'autres questions supplémentaires sur la boite de VR6:
-Je voulais savoir quels types de boite je pouvais monter sur le VR6, 02A ? 02J ? 02M ? Sachant que j'ai la cloche de boite du VR6
-Lesquelles de ces boites sont en 2RM ?
-Et est ce qu'un différentiel autobloquant de 02J peut se monter dans une boite de 02A par exemple ? J'ai entendu parler chez VW directement qu'il existait des rondelles de calage de différentiel. Info ou Intox ?
J'ai quasiment fini ma réfection moteur et il va me manquer que la boite pour pouvoir revenir sur la route avec
Mer 13 Fév 2013 - 18:34
un mix 02A et cloche de VR6 : ca marche
un mix 02J et cloche de VR6 : ca doit marcher
un mix 02M et cloche de VR6 : marche pas
chacune existe en 2RM, après faut les trouver
02A : Facile à trouver
02J : un peu moins
02M : impossible
02J : un peu moins
02M : impossible
Mer 13 Fév 2013 - 18:46
Décidément Big Ben, tu es le seul à me répondre et dans les plus brefs délais
Donc si je dis pas de bêtises, 02A boite de golf 3 et 02J de golf 4 c'est ça ?
En revanche pour le différentiel tu sais si ce sont les mêmes ?
Mer 13 Fév 2013 - 23:24
je ne suis pas sur
Jeu 5 Sep 2013 - 21:21
Je relance le sujet juste pour préciser donc que j'ai réussi à faire une boite pour le VR6, j'ai gardé la cloche du VR6 (02A) et j'ai mis tout le reste d'une boite de A3 TDI (02J) ainsi que le différentiel pour 02J, aucun souci à révéler. Cela peut toujours servir
