poids d'un moteur ????
+3
makour
Tyson
frdd
7 participants
- frddGolfoo sur-actif
Ven 18 Nov 2005 - 20:42
a votre avis ca pese combien un 1.6TD avec alternateur , turbo , enfin bref complet sans boite ?
car on me prete un palan elec ! mais il fais maxi 200Kilo
ca passe ou pas?
@+frdd
ca passe ou pas?
@+frdd
- TysonStaff Golfoo
Re: poids d'un moteur ????
Ven 18 Nov 2005 - 20:51
Je pense qu'il n'y a pas de probleme
- makourJeune Golfoo
Ven 18 Nov 2005 - 20:55
+1
car quand on change un moteur diesel avec mon voisin,il y a tout dessus (boite y compris) on s'y mets a deux et on le pose dedans, sans palan, et on est pas des "Gouvernator".... donc voili voilaaa
- InvitéInvité
Ven 18 Nov 2005 - 22:10
question sur le poids d'un moteur SVP ( moteur seul, moteur avec boite )
je voudrais connaitre le poids d'un moteur GU avec et sans boite siou plait, et pareil avec un moteur VR6 2.9l de corrado ( avec et sans boite re siou plait )
Merci d'avance
Merci d'avance
- InvitéInvité
Ven 18 Nov 2005 - 22:24
bas moteur = 60 kg
culasse = 20 kg
boite = 40 kg
un moteur complet boite+moteur+organes (alterno etc...) => 130 / 140 kg ...
je fais des envois souvent et ça peut varier bcp d'un moteur a un autre... là je me base sur un 8s "banal" de golf 2 ...
le 16s est déjà un peu plus lourd , alors le 6cylindre encore plus
culasse = 20 kg
boite = 40 kg
- lo.icGolfoo de bronze
Lun 21 Nov 2005 - 10:53
Sur mon KR, juste le bas moteur, culasse, embrayage, volant moteur, poulies... 117kg
- InvitéInvité
Lun 21 Nov 2005 - 12:14
je peux porter la boite de vitesse du corrado VR6 d'un bras assez facilement, donc elle doit peser dans les 25-30kg.
Pour la culasse, je la pèserais ( le bas moteur aucune idée, il reste dans la voiture )
Merci pour les infos !
- matistGolfoo de bronze
Lun 21 Nov 2005 - 12:47
salut moi aussi j'ai un palan electrique achete 50e neuf et qui leve 125 kg sur cable simple et 250 kg quand tu double le cable grace a la poulie et aucun probleme pour sortir mon moteur de gti,j'ai meme leve un ensemble complet moteur boite vr6 sans probleme,si tu voit que c'est un peu juste tu mets une poulie mais a mon avis un moteur 1,6 d pese bien moins que 200kg,le bloc nu de mon gti pese a peine 80kg je pense,voila bon courrage
Lun 21 Nov 2005 - 14:02
Carbu a écrit:je peux porter la boite de vitesse du corrado VR6 d'un bras assez facilement, donc elle doit peser dans les 25-30kg.
t'es trop fort toi
- francois77Golfoo de Platine
Lun 21 Nov 2005 - 19:00
A mon avis largement bon un palan de 200 kg max
