raté ou trou d'accelération sur tdi 3 90
+2
jokl
6 participants
Sam 12 Nov 2005 - 12:45
Salut à tous!!!
Hier soir j'ai eu l'occasion de conduire une mk3 tdi 90 et je l'ai plus ou moins pousser et une fois arriver à 3000 tours environ en 5ème (180km /h) le moteur tourne en saccadé. (genre raté)
Donc je voulais savoir si quelqu'un a deja eu ce problème ou airai la solution pour l'enlever, sinon des conseils aussi. Merci et ciao
Re: raté ou trou d'accelération sur tdi 3 90
Sam 12 Nov 2005 - 13:21
en 5e à 180km/heure tu ne peux pas être à 3000t/mn
Sam 12 Nov 2005 - 13:40
greg a écrit:en 5e à 180km/heure tu ne peux pas être à 3000t/mn
+ 1 ! plutot 5000 trm
filtre a gas oil encrasse ou filtre a air !
- Xmc_BossGolfoo d'or
Sam 12 Nov 2005 - 15:29
Non car sur une MK3 tdi 90 a 200 compteur on est a 4000-4100trs.
Xav
Xav
- zeb44Invité
Sam 12 Nov 2005 - 18:45
Injecteur encrassé ?
- golf1gtiInvité
compteur
Sam 12 Nov 2005 - 19:05
3000tr/min -->140km/h
4200 -->200KM/H voir 205 photo a l'appui
- polusgolfusGolfoo d'or
Sam 12 Nov 2005 - 19:12
+1 pour golfgti
- lionel-tdiInvité
Sam 12 Nov 2005 - 19:17
ancien propriétaire d'une golf III TDI 90 je peux vous dire qu à 180 on est pas à 3000 tr/min mais plutot 4100
Sinon j'ai eu un problème similaire c'était la petite durite de turbo arrivant au moteur qui etait légérement sectionnée
Sam 12 Nov 2005 - 19:20
ok ok!! ben en tout cas merci à tous!!! je me suis sûrement trompé sur le régime du moteur alors.
Sinon personne ne pourrais me montrer en photo cette durite?
Re: compteur
Sam 12 Nov 2005 - 20:09
golf1gti a écrit:3000tr/min -->140km/h
Oui bon bas dsl , pas le temps de regarder le compteur attentivement a cette allure .
Par contre, moi c'est en descente et vous ?
- golf1gtiInvité
compteur
Dim 13 Nov 2005 - 9:55
Par contre moi c sur le plat et elle y monte encore malgrès c'est 17OOOOkm et en plus elle laisse loin derriere une pauvre 306 d turbo qui a je le rappelle 95ch .......
Par contre je me demandé si il n'y avait pas eu plusieur boite sur les TDI 90?(étagement de la boite ou le rapport du pont different)
Lun 14 Nov 2005 - 19:58
Au fait il y a un gars qui m'a dit que c'était sûrement la géométrie variable. Donc je voulais savoir si pour vérifier cela il faut que j'aille chez VW.
NB: je n'entend pas beaucoup le turbo
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 14 Nov 2005 - 20:17
il n'y a pas de géométrie variable sur les TDI 90 de golf 3
Lun 14 Nov 2005 - 20:59
Ok mercibig-ben a écrit:il n'y a pas de géométrie variable sur les TDI 90 de golf 3
- snake51Invité
Lun 14 Nov 2005 - 21:14
jokl a écrit:Au fait il y a un gars qui m'a dit que c'était sûrement la géométrie variable. Donc je voulais savoir si pour vérifier cela il faut que j'aille chez VW.
Salut moi aussi je n'entendais pas beaucoup mon turbal sur ma Golf 3 TDI 90CV mais depuis ma reprogrammation de mon calculateur ---> passage à 120CV et la j'entends mon turbal siflé : ca fait plaisir!! Je crois que c'est normal alors d'origine
Lun 14 Nov 2005 - 21:37
Mais sur les tdi 90 type 4 le turbo s'entendsnake51 a écrit:jokl a écrit:Au fait il y a un gars qui m'a dit que c'était sûrement la géométrie variable. Donc je voulais savoir si pour vérifier cela il faut que j'aille chez VW.
