- golf gti 16 du 60Jeune Golfoo
trou a l'acélération !!!
Sam 5 Mai 2007 - 17:45
j'ai un trou a froid et quand elle part ca me faire comme un coup de pied au cul si je puis dire donc voila et a chaud il disparait quelqu'un pourrait t-il m'aider svp !!! je vous remercie d'avance a bientot
Re: trou a l'acélération !!!
Sam 5 Mai 2007 - 17:49
controle l'état de tes bougies!
Dim 6 Mai 2007 - 10:45
d'accord merci mais j'ai acheter le véhicule et l'allumeur et les bougie sont neuves!!! je ne voit pas dutout d'ou ca peut provenir et quand on prend l'habitude du véhicule ca ne le fait plus mais une accélération franche a froid sont monter dans les tour je ressent cette accoup qui est quand meme pas un petit accoup donc si quelqu'un a deja eu sa et s'il pouvait me dire comment y remedier ca serait simpa merci
- brea95490Golfoo d'or
Dim 6 Mai 2007 - 13:23
Peut etre un prob dans ton circuit d'essence!!
Dim 6 Mai 2007 - 18:12
oui mais ca serait tout le temp pas que en bas régime???
Dim 6 Mai 2007 - 20:35
j'ai eu le meme soucis que toi, mon soucis venait des bougies, donc je l'ai changé! maintenant il se peut que les bougie que tu as ont un mauvais écarte des électrodes a voir mais bon moi je pense pas que ca vien de la pompe a essence....
Dim 6 Mai 2007 - 20:55
Moi aussi je pensse a ta pompe a essence.
et déja si tu veux un petit conseil , tape pas dans ton golf a froid
Dim 6 Mai 2007 - 22:13
ué ne vous inquiété pas je ne tape pas dedans a froid je suis un passionner de voiture je les ménage j'ai aussi une 205 gti et une 306 xsi et j'en prend grand soin donc je vais commencer par mes bougie et voir ensuite je vous remercie beaucoup de vos conseil sinon la pompe a essence réparable ou je doit changer c'est par rapport au débit?? j'ai ce trou entre mil et 2 mil aprés super et a chaud super aussi c'est juste a froid que j'ai cette acoup
Mar 8 Mai 2007 - 20:57
personne n'a d'autre idée?
- kikGTIGolfoo de bronze
Mer 9 Mai 2007 - 8:50
il est vrai que j'aurai opté pour les bougies, mais tu devrais aussi regarder ta richesse, ou ta pollution... normalement elle est inscrite sur le CT, c'est le rapport CO/CO², il doit etre à 1,5 voir 2
a+
a+
