Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : où les commander ...
quelle taille de jantes ? Empty quelle taille de jantes ?
Lun 31 Oct 2005 - 19:37
bonjour a vous, Very Happy
voila je veux changer mes jantes d'origines sur ma golf 3 (14 pouces)
mais je ne sais pas quoi mettre du 15 ou du 16 ? en fait je voudrai mettre des pneus taille basse pour pas faire 4*4 mais sans la rabaisser.
est ce possible ? quelle tailles de pneus/jantes mettre ? je sais pas quoi faire du tout. Merci.
quelle taille de jantes ? Empty Re: quelle taille de jantes ?
Lun 31 Oct 2005 - 21:15
des jantes sur une caisse pas rabaissée ca fait pas terrible :?
sinon pour un golf 3 moi je dirais 16
http://www.phoenix-team.fr/
Lun 31 Oct 2005 - 21:55
cristou a écrit:bonjour a vous, Very Happy
oui c'est possible, mais tu vas avoir un effet touareg...
Mar 1 Nov 2005 - 8:49
OK OK , mais quelle taille de pneus taille basse je peux mettre en 15 ou 16 pouces ?
invité
Mar 1 Nov 2005 - 9:07
tout dépend de ta taille de pneu actuele, il te faut garder le même diametre pour le CT
Mar 1 Nov 2005 - 13:30
pour l'instant j'ai du 185/60/14
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 13:37
pour le 15p:195/50r15v pour 16p:205/40r16v c le meme diametre si tu met du 205/45r16v elle sera +grande! mais le 16p n'est pas homologué je crois bien
Mar 1 Nov 2005 - 13:38
donc suivant l'homologation il est impossible de mettre du 16 pouces ?
en plus du15 pouces ca fait vraiment petit nan qu'en pensez vous ? vous auriez des fotos ou des liens ?
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 13:40
16p et 17p ne sont pas homologué!!!mais si tu met du 16p garde des jantes d'origine pour le controle technique!sinon il y a du 195/40r16 aussi!!!la té sur que ca frottera nul part
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 13:52
pour les prix en 205/40r16v:a eldorauto a bonneuil(94)il on du yokohama "parada" a 130e sinon du 195/40r16v yen a a env 100e mais sur www.123pneus.com
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 13:53
c du pirelli "p zero nero" en bref en 16p c tré cher mais av la taille que jté donné tu sera pa +cher que du 17p!!!
Mar 1 Nov 2005 - 13:55
merci beaucoup les gars je connais bien eldorauto bonneuil en plus 😉
mais je connais beaucoup moin cher a maisons alfort.
mais moi ce dont j'ai peur c'est si je me fais arrété.
j'ai un amis qui c'est mangé une prune car ses taille de pneus/jantes n'était pas légales.
Mar 1 Nov 2005 - 13:56
sinon je vais surement prendre du 195/40r16v mais en pirelli.
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 14:01
a maison alfort té sur c dé neuf!!!???jen é entendu parlé mais c dé réchappés!!!attention!!!il avai mi koi com taille ton pote!?
Mar 1 Nov 2005 - 14:03
je sais plus du tout, c'est sur une 307 mais en tout cas rien que en regardant la caisse on voyait bien qu'il t avait un truc louche.
en plus cété des jantes de citroen, enfin les flics lui ont collés une amande.
mais t sur que c des réchapés a maisons alfort ? car ils sont tout neuf les boudins !
et sinon tu crois que ca crait si je met en 195/40/16 moi ?
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 14:10
j'avais entendu parlé de pneus réchappés a maison alfort mais je sais pas si on parle du meme endroit!!!pour le 195/40r16v ca fera le meme diamétre que du 195/50r15v ca se voit pas!!!pour le choix des pneus 195 ou 205 ca va dépendre de la largeur de ta jante!!!jusqu'a 7 tu peu resté en 195 mais plus large té jantes seron plus exposé au frottement sur lé trottoirs!!!puis ca fera moche!!!!!!!!!
Mar 1 Nov 2005 - 14:20
OK merci beaucoup 😉
et sinon tu sais ou je peux trouver des jantes moin cher que chez edorauto ?
et crois tu que je vais vraiement sentir la différence au niveau vitesse et accélération ?
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 14:35
c koi com moulin!?
Mar 1 Nov 2005 - 14:40
GT TDI 90
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 14:45
ca va aller!ca marche c tdi!!!essai de voir sur www.e-bay.fr yen a dé pas cher!ca seré mieu ke ta jante ne face pa plus de 7de large com ca tora du 195!ca tire moin ke le 205!!!
Mar 1 Nov 2005 - 14:59
OK merci beaucoup je vais faire ca .
mais t sure que ca craint pas pour les flics ?
et sinon je serai obligé de la rabaisser de toute facon ?
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 16:11
en 17p ca craint!!!c énorme!en 16p av la taille ke jté di c le meme diamétre ke le 15p(monté d'origine)en 195 c pa grillé ke en 205 c louche surtou sur 1diesel!!!aucune taille existe en 205!!!just sur lé vr6 essence!!!
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 16:12
rabaissé tu peu ca fé tj mieu pa + de 4cm!!!
Mar 1 Nov 2005 - 16:18
OK merci beaucoup pour tout ces conseils.
sinon ta pas un magasin pour les jantes plutot que ebay ?
golfjeje
Mar 1 Nov 2005 - 16:26
carter cash a st geneviéve des bois dans le 91!il en on pa beaucoup c a voir!comptoir du tuning a nanterre 92 (jé commandé mé azev type c en 15p la bas)
