Quelle taille de pneus?
+2
matist
6 participants
- matistGolfoo de bronze
Sam 16 Fév 2008 - 10:49
voila, je viens d'acheter des jantes en 17 pour ma golf 4 tdi 130, j'ai donc ete me renseigner sur la taille des pneus a mettre chez mon vendeur habituel et il me dit que je ne peux mettre que des 225/45/17 ,cela me parait un peu large et j'ai peur de trop perdre a l'acceleration et surtout en reprise, j'aurais prefere mettre du 215/45/17 mais il m'a assure que je n'aurais que des problemes (compteur fausse, ct,...)
qu'en pensez vous ?
et qu'avez vous montez comme pneus sur votre golf 4?
qu'en pensez vous ?
Re: Quelle taille de pneus?
Sam 16 Fév 2008 - 12:06
Bonjour, personnellement je pense qu'il a raison car le changement de roue (pneu + jante) doit rester identique. Si cela n'est pas le cas ton compteur risque d'etre faussé pas de beaucoup.
- kawickJeune Golfoo
Sam 16 Fév 2008 - 12:19
tiens si tu veux faire la conversion des pneus qui montent sur ta voiture et qui passent au contrôle :
http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
Sam 16 Fév 2008 - 15:57
pour le controle technique je comprends (je compte garder mes jantes d'origine),pour le compteur c'est ce que dit aussi mon vendeur mais je ne comprends pas (je sais je suis tetu) en quoi la largeur de la roue pourrait elle fausse le compteur, pour moi un pneu 245/45/17 fera la meme distance en un tour qu'un pneu en 215/45/17 puisqu'il ont la meme hauteur.
Quelqu un pourrait il me corriger si je me plante,merci
Sam 16 Fév 2008 - 18:54
le souci c est que tu monte un pneux moins large (ca tu l'as compris ) donc tu tends les flancs du pneu.
par exemple ton 45 devient 40 a cause de la deformation.
Du coup, ton devellopé sera plus petit et ton compteur faussé.
mais bon, le decallage de ton compteur ne sera pas enorme je pense
Sam 16 Fév 2008 - 20:41
Non tu te trompe,la hauteur du flanc du 225/45 est de 45% de 225 donc pour un 215 c'est 45% de 215 donc plus grand donc le perimètre de ta roue n'est pas le même .
Sam 16 Fév 2008 - 20:57
:correct:kawick a écrit:Non tu te trompe,la hauteur du flanc du 225/45 est de 45% de 225 donc pour un 215 c'est 45% de 215 donc plus grand donc le perimètre de ta roue n'est pas le même .
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&
Seq=11#_RefreshKW_PneuLargNew
Dim 17 Fév 2008 - 12:32
merci pour le lien et l'explication, je pensais que le deuxieme chiffre etait la hauteur , mon erreur venait de la. Par contre sur le lien, les pneus en 215/45/17 ne sont pas conforme car il n'ont pas la meme circonference et les pneus en 225/45/17 ne sont pas conforme car trop large, risque de frotter les ailes et surconsommation, alors que mettre ?est ce illegale de mettre du 17 sur une golf4 ?
Qu'avez vous mit sur vos golf 4?
- FABFABGolfoo sur-actif
Dim 17 Fév 2008 - 19:43
Le 225/45/17 est la correspondance de ta taille d'origine qui doit être 195/65/15 ou 205/55/16, tu peux monter du 225/45/17 sans problemes sur une Golf4 (ou 205/50/17, ça correspond aussi), ça touchera pas
Jeu 21 Fév 2008 - 21:47
c'est ce que je viens de voir sur le lien, apparament le 205/50/17 serait homologue, car en 225 je vais perdre trop en acceleration et en reprise je pense
