16 weber
+38
chopine29
alex G1
patrick 38
jpcox
mat111
zepoxtox
STEF MATCH
Typ17in34
tof 78990
karibou34
david76
cia81
moise
JLGOLF
rocco1
Boston
atomic car
Baptiste
Lapression
phil
seba
papillon
richardjenny
golfopierrot
porci82
Tèo
42 participants
- Bostongolfoo montpellier
Re: 16 weber
Ven 27 Oct 2006 - 12:12
pour la soudure roger c'est a l'arc mais c'est juste pou faire les point pour la mise en place ça sera souder au mig aprés
et vue que tu bossé sur le country (j'ai bien dit LE country et pas M country ) j'ai demander a stephane.
Re: 16 weber
Jeu 2 Nov 2006 - 15:30
Grosse galére aveb ma descente qui me fait ch.... mais je crois que j'ai enfin la bonne solution. (enfin j'espére)
Re: 16 weber
Jeu 2 Nov 2006 - 15:52
Alors, tu ne viendras pas au rencard avec
Re: 16 weber
Jeu 2 Nov 2006 - 19:09
et non.
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 18:59
petit pb electrique
phare
warning
essuie glace
VE
fontionne tous le reste non et j'ai pas les led rouge au compteur
qui a une idée.
et la baterrie n'est aps fiable mais du moment que les VR marche ça veu dire su'il y a assez de puissance pour alimenter tous le reste sauf le demarreur.
phare
warning
essuie glace
VE
qui a une idée.
- TèoGolfoo d'argent confirmé
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 19:53
Je pourrais pas trop t'aider en électricité auto :? mais faut procéder par éliminations, dit nous ce que tu as regarder déjà, les fusibles, les relais, etc...
Bon courage
Bon courage
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 20:19
je viens d'en parler avec Atomic car et y a d'apres lui a premiére vue que l'oxidation.
car ce qui est bizzard c'est que le partie de faisceau que j'ai changer marche (pont cité precedament.
donc demain je remonte la boite a fusible et je regarde tous
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 20:21
oué 40 minutes de communication telephonique :mdr: :mdr:Boston a écrit:je viens d'en parler avec Atomic car et y a d'apres lui a premiére vue que l'oxidation.
et ma femme en raccrochant, qui me dit "
hé ben pire que des pipellettes"
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 20:29
:mdr: :mdr: :mdr: même pas vrai :mdr: :mdr:
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 20:35
Si Roger, ta femme à raison, tu es une pipelette
- invitéInvité
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 20:36
Tèo a écrit:Si Roger, ta femme à raison, tu es une pipelette
+ 1
:fuite:
- InvitéInvité
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 20:39
rectification, c'est un gars du sud... donc la tchatch la bas, c'est comme d'avoir des c......les pour un mec, normal quoi ! :mdr:
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 22:59
vue la tchache que j'ai, imagine la taille de mes balochesCarbu a écrit:Tèo a écrit:Si Roger, ta femme à raison, tu es une pipelette
:mrgreen:
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 23:46
:mdr: :mdr:
Re: 16 weber
Lun 6 Nov 2006 - 23:49
Avec le froid qui fait c'est plutôt des noyaux d'olives
:fuite:
:fuite:
- def020286Invité
Re: 16 weber
Mar 7 Nov 2006 - 8:15
pas mal ta golf vivement des photo de kan elle est fini
Re: 16 weber
Mar 7 Nov 2006 - 11:25
def020286 a écrit:pas mal ta golf vivement des photo de kan elle est fini
- FABFABGolfoo sur-actif
Re: 16 weber
Mar 7 Nov 2006 - 14:27
G'argantua a écrit:Boston a écrit:
y en a 3/4 mais ça c'est la plus terrible.
Je les connais très bien ces jantes là, j'ai failli les acheter, mais c'est leur état qui m'a fait un peu peur. J'espère que tu arrivera à les recharger.
La photo que tu as mis c'est la pire, encore...
www.rc3d.fr
ils ont l'air de faire du bon boulot
Re: 16 weber
Mar 7 Nov 2006 - 19:06
merci pour le lien
Re: 16 weber
Ven 10 Nov 2006 - 15:59
alors c'est quoi les nouvelles ????
Re: 16 weber
Ven 10 Nov 2006 - 20:00
aucune je n'y suis pas aller de la semaine j'y retourne demain.
en plus je voilais rapporter mon 16s a la maison mais j'ai un etrier arr de gripper donc tant qu'a faire une purge je refait tous le system de freinage.
et zou des roro qui par la ou c'estait pas prevu pour desuite mais il me fait une 16s pour roulé j'en ai ra les cou.......s de rouler en diesel
Re: 16 weber
Dim 12 Nov 2006 - 18:15
certain pb electique sont reglé mais pas tous.
a savoir
- Il me manque l'eclairage du compteur/panel ventilation
- le voyant des LP qui s'allume quand je met les phares et s"
eteind quand je met les LP
- Pas d'heure
Ensuite j'ai quelque prise que j'arrive as abrancher sur le boite a fusible ou autre (en gros je trouve pas ou elle vont.
- Une prise en T (donc un connecteur horizontal (vert) et le vertical (Rouge/Blanc) qui vont a la prise blanche du compteur
- une prise male ou sorte 2 fils marron :
1 arrive au bouton de MFA
1 arrive a la prise blanche du compteur
- et enfin juste en sorti des fils dans le compartiment moteur
j'ai une prise en T (horizontal marron, vetrtical jaune blanc elle va ou?
PS : La Golf date de 1987
La ou j'ai les boule ma pompe a essence facet ne marche pas.
Les frangins ( ou autre) : le banchement de la pompe je peut le faire direct sur le batterie pour verifier sont fonctionnement?
je vais cherhce mes pn elec sur le site d'electicboy mais si y en a qui on des idées je prend
a savoir
- Pas d'heure
- Typ17in34golfoo montpellier
Re: 16 weber
Dim 12 Nov 2006 - 18:39
La facet tu peux la mettre en direct en respectant les polarités.
Olivier
Olivier
Re: 16 weber
Dim 12 Nov 2006 - 18:59
+1
