16 weber
+38
chopine29
alex G1
patrick 38
jpcox
mat111
zepoxtox
STEF MATCH
Typ17in34
tof 78990
karibou34
david76
cia81
moise
JLGOLF
rocco1
Boston
atomic car
Baptiste
Lapression
phil
seba
papillon
richardjenny
golfopierrot
porci82
Tèo
42 participants
- Bostongolfoo montpellier
Re: 16 weber
Dim 12 Nov 2006 - 19:27
Typ17in34 a écrit:La facet tu peux la mettre eb direct en respectant les polarités.
Olivier
tu parle français STp
donc le fild noir sur le + de la batterie et le reste a la masse c'est ça
- LapressionJeune Golfoo confirmé
Re: 16 weber
Dim 12 Nov 2006 - 19:28
bon!!elle pas encore ta poubelle??
Re: 16 weber
Dim 12 Nov 2006 - 19:31
Lapression a écrit:bon!!elle ROULE pas encore ta poubelle??
POUBELLE
a part les pb elec le moteur se lance mais vue que le facet a 1er vue est HS il risque pas de demarrer
Re: 16 weber
Dim 12 Nov 2006 - 19:35
Boston a écrit:certain pb electique sont reglé mais pas tous.
a savoir
- Il me manque l'eclairage du compteur/panel ventilation
- le voyant des LP qui s'allume quand je met les phares et s"
eteind quand je met les LP
- Pas d'heure
Ensuite j'ai quelque prise que j'arrive as abrancher sur le boite a fusible ou autre (en gros je trouve pas ou elle vont.
- Une prise en T (donc un connecteur horizontal (vert) et le vertical (Rouge/Blanc) qui vont a la prise blanche du compteur
- une prise male ou sorte 2 fils marron :
1 arrive au bouton de MFA
1 arrive a la prise blanche du compteur
- et enfin juste en sorti des fils dans le compartiment moteur
j'ai une prise en T (horizontal marron, vetrtical jaune blanc elle va ou?
PS : La Golf date de 1987
La ou j'ai les boule ma pompe a essence facet ne marche pas.
Les frangins ( ou autre) : le banchement de la pompe je peut le faire direct sur le batterie pour verifier sont fonctionnement?
je vais cherhce mes pn elec sur le site d'electicboy mais si y en a qui on des idées je prend
se qui est en gras:
noir/vert -->
temp huil MFA
blanc/rouge -->
temp ext.
ça se branche ou ?
- Typ17in34golfoo montpellier
Re: 16 weber
Dim 12 Nov 2006 - 19:52
Boston a écrit:Typ17in34 a écrit:La facet tu peux la mettre enb direct en respectant les polarités.
Olivier
Oupss !
Désolé le "
n"
et à côté du "
b"
Re: 16 weber
Dim 12 Nov 2006 - 19:53
tu l'as acheté d'occas ?
Re: 16 weber
Dim 12 Nov 2006 - 19:57
oui acheter d'occazz
et quand je disais Parle français je parlai de polarité
mais je me doute que c'est a dire de voltage identique (12v a 12v)
qui a une facet parmie les golfoo de montpellier.
Re: 16 weber
Lun 13 Nov 2006 - 18:54
les news de se soir
les deux fild qui traine sont pour le MFA et vue que ma syncro n'en a pas le pb est resolu.
j'ai remis l'ancien faisceau et ça me fait le même chose et toujour pas d'heure
ensuite pour l'eclairage compteur quand je suis entre la position 0 du neuiman et la position 1 (contact mais pas le lancement du demarreur) ( j'ai l'eclairage)
donc si yen a qui on des idéée de prend
J'ai regarder le facet elle est HS .
par contre la bonne nouvelle je devait finir mon collecteur normalement cette semaine en tous cas la parte qui contoune l'autre sortie.
Re: 16 weber
Lun 13 Nov 2006 - 19:55
Boston a écrit:oui acheter d'occazz
Polarité : pole positif (+) et pole négatif (-) (appelé aussi masse).
Olivier
P.S. : mes condoléances pour ta pompe !
Go to OMP/GT2I (en langage informaticien)
Re: 16 weber
Lun 13 Nov 2006 - 20:02
fout toi de ma tronche toi .
je sais qu'a GT2 I y en a mais les fiance sont au plus mal et 100€ pour une pompe :tete: mais bon si j'ai pas le choix.
et pour mon pb elec personne n'as d'idée?
question con une batterie peut elle etre bien charger mais le voyant temoin dit le contraire. et une batterie a pervue bien charger peut t-elle quand même être defectueuse.?
Re: 16 weber
Lun 13 Nov 2006 - 20:09
Quel témoin ? Celui du TdB ?
Re: 16 weber
Lun 13 Nov 2006 - 22:39
celui de la batterie
Re: 16 weber
Mar 14 Nov 2006 - 15:36
Boston a écrit:celui de la batterie
En général l'info sur la batterie est assez fiable.
Olivier
Re: 16 weber
Mar 2 Jan 2007 - 14:18
pas de nouvelles
Re: 16 weber
Mar 2 Jan 2007 - 14:50
Les frangins a écrit:pas de nouvelles
C'était la trève des confiseurs
Olivier
Re: 16 weber
Mar 2 Jan 2007 - 14:51
Typ17in34 a écrit:Les frangins a écrit:pas de nouvelles
Olivier
plus que ça même
Re: 16 weber
Mar 2 Jan 2007 - 18:20
j'y retourne le 4 janvier dessus (je recup un poste a souder pour finir le collecteur) j'en avait pas jusque là.
Re: 16 weber
Mer 3 Jan 2007 - 9:04
Boston a écrit:j'y retourne le 4 janvier dessus (je recup un poste a souder pour finir le collecteur) j'en avait pas jusque là.
Donc le 5 tu viens avec au rencard ?
Olivier
Re: 16 weber
Mer 3 Jan 2007 - 9:06
Typ17in34 a écrit:Boston a écrit:j'y retourne le 4 janvier dessus (je recup un poste a souder pour finir le collecteur) j'en avait pas jusque là.
Olivier
A ce moment là je te reserve une place dans mon garage ... :mdr: :mdr: :mdr:
Re: 16 weber
Mer 3 Jan 2007 - 13:15
faut pas poussé non plus mais je vais mis remettre serieusement.
- philGolfoo de Platine
Re: 16 weber
Ven 5 Jan 2007 - 13:56
Boston a écrit:fout toi de ma tronche toi .
une batterie peut t'afficher 12v au multimètre et être hs, simplement soit elle se vide d'un coup, soit l'ampérage n'est plus bon, batterie neuve : prend une bien balèze elle va morfler en forcant constament sur le démarreur pour faire les réglages.... bonne chance
Re: 16 weber
Lun 15 Jan 2007 - 21:30
pour la baterrie je l'ai monter sur mon 16s et elle marche.
ensuite les news le collecteur est en cour (fin des pres soudure demain ) et apres j'attaque le ligne dans le foulé et je remonte une partie de l'interieur
photo a suivre
photo a suivre
Re: 16 weber
Mar 16 Jan 2007 - 9:56
J'ai l'appareil que tu m'as demandé spécial 16S mais je n'ai plus de plaquettes papier de contrôle.
La marque est Motometer !
Je te le fais si tu m'en trouves
Re: 16 weber
Mar 16 Jan 2007 - 10:07
Typ17in34 a écrit:J'ai l'appareil que tu m'as demandé spécial 16S mais je n'ai plus de plaquettes papier de contrôle.
Re: 16 weber
Mar 16 Jan 2007 - 10:35
Quoi
C'est un compressionmètre dont je parlais !
