-30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, revêtement verre trempé, ...
165 € 235 €
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Empty Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2]
Ven 15 Juil 2005 - 8:42
Article réalisé par fandemapolo sur le changement d'embrayage sur polo 1.3L ... L'opération s'applique sur tous les moteurs VAG de 81 a 94 ... bonne lecture !
Voici donc le moteur de la vieille dame tel que je l'ai récupéré :
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113500177_copie_de_img_0005
Première chose à faire selon moi meme si certains trouvent que c'est dangereux pour le moteur et pensent que la crasse préserve ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113500538_copie_de_img_0096
Je préfère porter un boite de vitesse de 40 kilos quand elle est propre plutot que quand elle est huileuse et donc glissante ... En plus on se rend compte plus vite des fuites etc donc on répare plus vite . Et puis meme si vous bricolez pas votre voiture vous-meme ,lavez votre moteur ,respectez votre mécano ,il vous le rendra ...peut-etre Laughing
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113500934_embrayage_polo_002
Voici donc le moteur ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113501007_embrayage_polo_001
...auquel on enlève la tete de distributeur .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113501353_embrayage_polo_003
Dépose du radiateur avec vidange du liquide de reffroidissement (pas obligatoire mais conseillé ,çà vous coutera juste un bidon de liquide et çà donne de la place ) ....
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113502339_embrayage_polo_004
...en dévissant les 2 vis hexagonale tous près de la calandre + les 2 durits inférieures et supérieures + la sonde du ventilateur + connexions du ventilo.
Débrancher aussi alimentation de la bobine .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113502514_embrayage_polo_005
Dépose dans le meme temps du bocal de lave-glace ( une glissière + boulon en plastique ) et le vase d'expansion ( 2 vis sur le tablier + glissière + durit en dessous : un collier )
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113502918_embrayage_polo_006
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113502960_embrayage_polo_007
Dépose de l'écrou de transmission et de sa rondelle et des écrous de roues de chaque coté ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113503098_embrayage_polo_009
...et mise sur chandelles de sécurité ( indispensable )
On s'attaque au démarreur ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113503281_embrayage_polo_011
...en débranchant les connexions électriques (au centre de la photo) par le dessous de la voiture .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113503482_embrayage_polo_012
Dépose des boulons de fixation du démarreur et de la petite patte en U reliée à l'échappement ( sans çà le démarreur est prisonnier )
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113504652_embrayage_polo_019
On apercoit ici l'emplacement du démarreur et la couronne du volant-moteur sur laquelle le pignon du démarreur vient s'engrenner .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113504519_embrayage_polo_022
Le démarreur déposé et nettoyé ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113503912_embrayage_polo_014
Maintenant il faut déposer les cardans ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113503948_embrayage_polo_013
en dévissant les 12 ( 6 d'un coté ,6 de l'autre ) vis ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113504095_embrayage_polo_074
...avec çà ( une douille 12 pans spéciale )
Ne faites pas comme moi : j'ai voulu faire le malin et utiliser une clé allen ou un embout torx . Cà a marché pour 10 d'entre elles et j'ai foiré 2 vis . Résultat : perte de temps ...
Pendant qu'on y est on peut débrancher le cable de compteur (à gauche):
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113505551_embrayage_polo_020
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113505460_embrayage_polo_016
Votre serviteur entrain de s'exécuter ...
Une fois les vis enlevées on peut désaccoupler les transmissions en jouant sur la direction .Et une fois sorties de leurs brides on peut tirer dessus de manière à ce qu'elle sortent du moyeu correspondant :
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113567210_embrayage_polo_010
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113505653_embrayage_polo_017
Par le dessus on peut aussi d'ores et déjà enlever le cable d'embrayage (en haut à droite ) de sa patte sur la boite (au centre) .
Là une photo du bouchon de vidange de boite que l'on peut dévisser avec une clé male 6 pans de 17 ... mais aussi en fabriquant un outil ( vis de 17 + boulons les uns sur les autres ou soudés ) mais il se trouve que l'outil en question a cassé tellement le bouchon était bloqué . J'avais pourtant prévu les 3 litres d'huile + additif . Je m'en occuperai plus tard , la boite pouvant etre déposée sans vidange . ( VW ne préconise pas de vidange mais bon à 140000 kms ...) :
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113594280_embrayage_polo_015
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113594697_embrayage_polo_023
Voilà le cardan gauche , dont le tube est plein et court ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113594782_embrayage_polo_024
...et le cardan droit dont le tube est creux et plus long ... L'essuie-tout est là pour protéger les brides coté boite qui sont pleines de graisse.
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113642217_embrayage_polo_025
On voit ici les brides d'accouplement des cardans sur la boite ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113642315_embrayage_polo_026
...et le support moteur avant gauche qu'il faut démonter : 2 vis sur la boite ,une sur le berceau-moteur ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113671973_embrayage_polo_038
Bien évidemment tout ceci se fait moteur soutenu par un cric placé sous le carter moteur OU moteur soutenu par un palan Ou en fabriquant la barre spéciale de support moteur que l'on apercoit dans la RTA et qui prend appui sur les supports d'ailes de chaque coté ... --->
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113642550_embrayage_polo_027
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113642612_embrayage_polo_028
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113644756_embrayage_polo_030
L'emplacement du support dont il faut dévisser les 2 vis latérales ( çà ne sert à rien d'enlever celle du milieu sauf si on change le silent-bloc
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113644485_embrayage_polo_031
Voilà le support moteur arrière cette fois déposé et en cours de nettoyage
Ma formule : le dégraissant des sols d'ateliers acheté chez un fournisseur industriel + essence + pinceau nylon . Je trempe 30 secondes les pièces archi crades , 2 coups de pinceau = plus rien , tout propre .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113644899_embrayage_polo_033
On voit ici ou était fixé le support sur la boite et la commnde de boite en haut à gauche ....
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113645012_embrayage_polo_029
... dont on a enlevé ( écrou - contre écrou de 13 ) le raccord à la tringlerie du levier , ici nettoyé ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113645828_embrayage_polo_035
Voilà l'ensemble des 2 supports + le raccord de tringlerie ( qui au passage règle la position du levier dans l'habitacle ) et la tole de protection du volant moteur ( une vis devant , près du carter d'huile ...)
On retire les quatre boulons qui tiennent la boite au moteur (douille de 19) , on tire la boite en essayant de rester droit (au besoin on joue sur la hauteur du moteur à l'aide du cric placé en dessous :
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113646667_embrayage_polo_040
puisqu'il existe une découpe dans l'arche de roue de la forme de la boite qui permet son passage : (rappel):
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113646394_embrayage_polo_025
puis on tombe la boite vers le bas et elle sort sans problème .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113646173_embrayage_polo_034
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113671615_embrayage_polo_037
Et voilà la boite ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113671672_embrayage_polo_036
...coté carter d'embrayage ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113671767_embrayage_polo_039
...et l'embrayage vu de dessous...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113672154_embrayage_polo_042
Là on apercoit un des problemes de l'ancien embrayage ( les "dents" en bas )
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113672272_embrayage_polo_043
Ici le défaut est entouré d'un rond rouge ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113672327_embrayage_polo_044
Vu d'en haut on voit mieux ...
Bon , je ne suis pas là que pour photographier alors on dévisse les vis du mécanisme ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113672386_embrayage_polo_041
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113672483_embrayage_polo_045
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113672523_embrayage_polo_046
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113672664_embrayage_polo_047
Là le disque d'embrayage ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113672711_embrayage_polo_048
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113672736_embrayage_polo_049
... particulièrement lisse mais pas bouffé juqu'aux rivets contrairement aux autres embrayages que j'ai faits ( ax,tipo,super 5 )
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113673211_embrayage_polo_050
Le volant moteur...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113673251_embrayage_polo_051
... déposé ( 6 vis )
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113673335_embrayage_polo_052
Dépose du joint spi de vilebrequin ( faire levier doucement avec un tournevis ou visser 2 vis parker dans le joint et tirer ) ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113673456_embrayage_polo_053
... de son logement .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113673512_embrayage_polo_054
Nouveau joint spi ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113673551_embrayage_polo_055
enfoncé progressivement avec un maillet (attention aux lèvres en caoutchouc ) ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113743842_embrayage_polo_059
Ressérage des boulons de volant ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113743908_embrayage_polo_060
... en le blocant ainsi ( faire gaffe quand-meme avec le systeme du tournevis )
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113743991_embrayage_polo_061
Le volant et la tole derrière nettoyés et dégraissés ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113744059_embrayage_polo_062
Le nouvel embrayage Valéo ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113744113_embrayage_polo_063
...le disque ( beaucoup moins lisse , Laughing ) ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113744172_embrayage_polo_064
... le mécanisme ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113744202_embrayage_polo_065
... et la butée .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113744259_embrayage_polo_066
Le carter d'embrayage ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113744338_embrayage_polo_067
... et la boite nettoyés ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113756273_embrayage_polo_068
Remontage du mécanisme + disque ( meme remarque pour le tournevis ) en centrant bien le disque qui est libre avant de serrer les vis . Je le fait à l'oeil , sans mandrin de centrage ( ou alors au pire avec un bout de manche de balai ) . Il est important de le faire sinon l'arbre de la boite , lors de son remontage , ne veut pas rentrer dans les cannelures du disque ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113756650_embrayage_polo_070
Remontage de la butée d'embrayage qui se clipse dans deux petits ressorts ( compliqué à expliquer mais pas sorcier à faire ... )
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113756772_embrayage_polo_071
Un peu de graisse au bisulfure de molybdène sur le mécanisme ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113756884_embrayage_polo_072
Le mécanisme prèt à recevoir la boite ....
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757032_embrayage_polo_077
Désolé de ne pas avoir de photo de la mise en place mais dans l'action on oublie un peu les photos. En gros on présente la boite par en dessous , on lève en évitant la barre stab , on la met en place à peu près et on tatonne un peu avant que l'arbre rentre dans le disque et çà vient tout d'un coup .
Ici on repose les vis de boite ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757335_embrayage_polo_079
... la boite et le moteur sont toujours soutenus par le cric ( les connaisseurs reconnaitront un cric de 4L ) et surtout réglable en hauteur pour pouvoir reposer les supports :
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757469_embrayage_polo_080
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757582_embrayage_polo_078
Repose du cable sur la fourchette d'embrayage et essai du mécanisme dans l'habitacle ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757700_embrayage_polo_081
Repose des cardans .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757736_embrayage_polo_086
Repose de la tringlerie de boite .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757758_embrayage_polo_087
Repose de la tole de protection du moteur ...
Voilà le problème qui explique que ma ligne d'échappement tape la coque de la voiture sur routes bosselées : une patte qui tient normalement à distance la ligne et fixée sur la patte en U qui recouvre le démarreur :
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757789_embrayage_polo_088
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757812_embrayage_polo_089
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757880_embrayage_polo_092
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757912_embrayage_polo_093
Repose du tuyau inférieur du vase d'expansion + sonde
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757961_embrayage_polo_094
Repose du radiateur + sonde de ventilo + connexion ventilo
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113757982_embrayage_polo_095
Repose des durits (ici celle qui va au calorstat )
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113758028_embrayage_polo_096
Rebranchement des connexions électriques ( bobine , feu de recul , etc ...)
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113758059_embrayage_polo_097
Repose de la tete d'allumeur ...
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113758088_embrayage_polo_098
Une photo du carbu pierburg 2E3 double corps avec durits d'essence changées .
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113758119_embrayage_polo_104
Remise en place du bocal de lave-glace + pompe
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113758142_embrayage_polo_105
Repose des roues + serrage des boulons de transmission
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113758165_embrayage_polo_106
Remplissage du circuit de reffroidissement
Changement d'embrayage sur golf 1/2/3 [Niv 2] Fandemapolo_1113758203_embrayage_polo_107
Merci a fandemapolo pour la marche a suivre , je pense que ça pourra guider plus d'un dans le changement d'embrayage...
