le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]...
+90
kiwiracer
JRD
fredrs2
Gabz94 MK2
RABBIT
xavier
Typ17in34
gti16forever
bencox
hdesign
polor1
tune-r
frk
devilsmile
frdd
beetljuice
SEBZ
mk2mazout
porci82
edition one
BAYOUXX
eric golf
Godza
golfobricolo
beniman
Raphouille
ollycarbs
DD1975
richardjenny
kwa9
david76
GolfoPéos
gummi
patrick 38
Youri
foudvwmk1
volcompower
mat74
webdaf
CaraCtere
PtitBoulon63
florent
GTI plus
Gargamel
Golfissimo
Caddy82rats
steck
peg
Stef
wileracing
bobcaddy
Jose
stunt
caddyman
vw ad2p
Fabien
rems
AU PAYS DE CADDY
Rubycon
franck.vw
stock
damien01
94 participants
- frddGolfoo sur-actif
Re: le plateau du Frdd..[MàJ-P69 au 27-04]...
Sam 15 Avr 2006 - 8:51
slt !caddy low 06 a écrit:slt tu a fait un decallage de combien sur tes cales
tu parles du decalage pour l'histoire du "
desaxage"
du pont par rapport aux lames ? si oui je n'ai rien fait pour le moment , j'attends de les monter sur le caddy pour voir ecatement la cote de decalage .
sinon si tu parle de la hauteur ,pour le rabaissement , elle font 45 ce qui me feras descntdre le cul de 165 mm
ollycarbs a écrit:un peu a la bourre mais je kiff la teinte que t'as choisis!
voila, bon courage pour la suite!ca prend forme c'est cool!!!!
ok merci , mais c'est un blanc tout simple
ou en est tu sur ta resto toi ? tu aurais le lien de ton post ?
Sam 15 Avr 2006 - 13:42
tu as un sacré coup de lime :mdr:
- ollycarbsGolfoo d'or
ah OK!!! :mdr:
j'ai eu l'impression que c'était un blanc légèrement crème...
MP pour le hors sujet sur ma caisse,
sympa pour les cales, tu m'avais fait peur avec le coup de la lime...
ciao, bonne continuation!
Sam 15 Avr 2006 - 14:12
Sam 15 Avr 2006 - 18:18
Dim 16 Avr 2006 - 12:19
frdd a écrit::mdr: t'as eu chaud gummi !!! :mdr:gummi a écrit:ollycarbs a écrit:
bah ouai y'aurai eu comme une couille dans le paté, mais le blanc creme tue tellement...
enfin euh le blanc aussi!
- bobcaddyGolfoo de Platine confirmé
Mar 18 Avr 2006 - 10:35
J'ai regardé les biellettes de boîte. La première côté boîte provient de la golf boîte 5 ainsi que le renvoi. Le reste est d'origine. Je n'ai plus les biellettes d'origine pour comparer. Il n'y a que comme celà que j'arrivais à passer la première et la marche arrière tout en conservant la cinquième et vice versa.
Sur un post, j'avais vu la présentation des modifications à faire au niveau de la tringlerie mais je n'arrive pas à le retrouver...
Mar 18 Avr 2006 - 10:45
merci !
donc pareil , j'ai maté aussi de mon coté et je crois qu'il ne faut changé que la petite biellette qui se trouve sur la boite et laisser celle de la tringlerie d'origine
Mar 18 Avr 2006 - 11:16
frdd a écrit:merci !
C'est bien celà. Mais j'ai également changé le retour (fer plat)
- mat74Golfoo sur-actif
Mar 18 Avr 2006 - 16:34
aller un bon montage et de belles photo
Mar 18 Avr 2006 - 17:38
retour"
tu parles ?
regarde j'ai fait un croquis en "
speed"
pour mieux expliquer... :mdr:
car pour l'instant j'ai juste changer la #55 par une plus courte ( une de bV5 quoi !
sinon mat"
, pour le montage moteur , vas falloir un peu attendre , j'attends des joints "
touBotouNeuf"
pour changer certains HS ... donc standBY de ce coté la , puis pour le reste je ponce , mais j'ai trop l'impression que ca avance pas du tout , et j'arrive pas a faire du lisse de chez lisse avec les mastic alors ca me saoule .... en plus faut que je repards ma moto , et ausii j'dois finir ma ONE pour la vendre , paskeu niveau finance , le caddy pompe pas mal :?
enfin voiloux ! j'vous tiens au jus
Mer 19 Avr 2006 - 9:56
Comme ça, à vu de nez, je dirais que c'est la 19. Je vérifierai ça ce week end et je te tiens au courant. De souvenir, il me semble qu'elles ne sont pas de la même longueur.
Mer 19 Avr 2006 - 11:06
ok merci ben j'vais jetter un oeil (sur ma ONE qui est en 5vitesses ) pour voir les differences de longueur
Jeu 20 Avr 2006 - 21:01
bon j'ai pas pensé a regarder....
sinon un peu de beau temps aujourd'hui alors j'en profite !
- decapage/poncage / appretage du train arriere , des barre anti rapprochement superrieur et inferieur ainsi que des charnieres de capot !
si le temps est bon demain , j'appliquerais une couche d'epoxy noir
@+frdd
@+frdd
- caddymanJeune Golfoo confirmé
Jeu 20 Avr 2006 - 21:08
comment fais tu ca toifrdd a écrit:bon j'ai pas pensé a regarder....
@+frdd
Jeu 20 Avr 2006 - 21:12
ben au petard PK :mdr:
l'epoxy s'applique de 2 facons : soit en poudre + passage au four , soit en liquide ( base + durcisseur+ diluant )
dans les 2 cas les pieces doivent etre bien preparé ! pour l'appliquation en liquide , il est fortement recommandé d'appreter la/les pieces a peindre ( mais pas obligatoire , si un sablage est fait tout juste avant de peindre )
- steckGolfoo d'or confirmé
Jeu 20 Avr 2006 - 21:46
bien ma loute tu bosse bien quand tu veut
Ven 21 Avr 2006 - 0:38
euh, maitre?j'ai une question technique?
en fait c'est par rapport a la peinture époxy, le fini est brillant ou forcément mat?et ou trouves tu ca?
j'en chercherais si c'est brillant...
Ven 21 Avr 2006 - 8:05
Alors, ça avance ? :mdr:
- benimanGolfoo sur-actif
Ven 21 Avr 2006 - 9:52
ollycarbs a écrit:euh, maitre?j'ai une question technique?
Ca peut etre brillant oui, la preuve en image :
Et crois moi qu'au soleil ca brille dur, et c'est tres résistant comme peinture
Ven 21 Avr 2006 - 20:19
effectivement il y as la couleur noir brillant en liquide , par contre a savoir que le tarif n'est pas le meme ( a quantité egale ) entre l'epoxy et la liquide "
classique"
, du fait du ducisseur
classique"
Ven 21 Avr 2006 - 22:52
Je vois que çà avance bien, c'est cool çà
Ca j'en peut plus d'attendre, je veux le voir terminé
Bon courage
Bon courage
Sam 22 Avr 2006 - 21:44
et bien tu est pas le seul a avoir hate !! moi aussi !!!!!! :mdr: :mdr:
bon sinon aujourd'hui j'ai monté quelques joint neuf recus hier ...
j'me suis fait aussi un carter de protection ( en tole de 2mm ) pour le carter d'huile , au cas ou ca froterais !
et on as continués a poncer :?
voili-voiloux !
voili-voiloux !
- edition oneJeune Golfoo confirmé
Dim 23 Avr 2006 - 0:00
ca travail dur ici
continu comme ca
continu comme ca
- porci82Golfoo de bronze
Dim 23 Avr 2006 - 19:55
bon plan ton carter d'huile
je suis ton post en silence depuis le début, bravo, superbe boulot
