Golf PG turbo (retour en G60, P112)
+130
chispa
seba
Typ17in34
pier
çouçoune
Max 94
yoyog60
gti16forever
g@zoo
19PB22
JLGOLF
gk78
frk
phil
hot import
Jim16G
mawax
jcg60
GEO 77
SAPETOKU73
eddy92
beniman
BBS_RS
gangsta007
Joncool77
NouG60
Robertococo
vag21
Youri
gibsy
Boston
matt16
Evil-GTC
devilsmile
webdaf
vwg60
gti8sm
Frisco
Lyessus
edition one
DD1975
jayce
Max94
tempète blanche
vwfoo16v
Romus
mafiaforhouse
Rider64
sly
avwq
mat74
golfiste kr
eric golf
yoyo
stytch
eMJiDé
BAYOUXX
damien01
Dence
fatcap59
Gabz94 MK2
micky
Rem's
gti-o
kriss95
peg
Alphonse Magova
david76
WayneRallyeG60
scirocco95
DavidG60
fab29
RG-Prod
manu75
davy
El Poulpo
porci82
lo.ic
G40-power
mib91
Fuzz
Cocoaddict
franck.vw
flagadaflo
karibou34
ben16s
Yanoux94
fabe
Ced-G60
atomic car
gummi
gege60
MANYgti
134 participants
- bolInvité
Re: Golf PG turbo (retour en G60, P112)
Ven 4 Nov 2005 - 16:56
regarde bien tu ca d ecrit en allemand et en anglais
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8012037974&refid=store&ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEITEM
en francais voile de deux pouces polis en 15 pour bbs rs ou rm avec 30 vis de fixations!!!
Ven 4 Nov 2005 - 19:33
"Here you have the chance to bid for a brand new, super polished rim well suitable for BBS RS RM rims in size 2x15 inch with 30-hole fixing."
With 30-hole fixing = Avec 30 troue de fixation
Alors soit il a mal traduit en Anglais, sinon, ces pas avec
- bolInvité
Ven 4 Nov 2005 - 21:42
ok ced donc soit c est moi qui traduit mal ou alors le gars mais bon les deux se valent et le principal c est que tu es des voiles avec les vis de fixations
- titoInvité
Sam 5 Nov 2005 - 8:31
Bonjour Ced-G60,
Je suis entrain de refaire entièrement mes jantes BBS RS2. Et pour cela je recherche des vis chromés ou des bonnes adresses pour en acheter en sachant que celle ci sont différentes des BBS RM ou RS ( en tout cas la tête de vis) toute fois je voudrais connaître les cotes (hauteur, diamétre).
Défois que celles ci soient les même!
Voilà comptant sur toi, par avance merci
Ps. D'aprés ce que j'ai compris, Si il t'en reste une je veux te l'acheter pour essai.
Sam 5 Nov 2005 - 12:28
tito a écrit:Bonjour Ced-G60,
C'est des M7x24mm
- titoInvité
Sam 5 Nov 2005 - 16:41
Ced-G60 a écrit:tito a écrit:Bonjour Ced-G60,
C'est des M7x24mm
M7 correspond au diamétre c'est à dire 7mm?
24 c'est pour la longueur je suppose?
Mais peu tu me donner le diamètre de la tête de vis stp?
- DOHCVR6Invité
Lun 7 Nov 2005 - 16:24
Trés beau projet vivement les toffs de fin :cigare:
Lun 7 Nov 2005 - 17:34
Je regarde et je t'envoie un MP.
j'ai reçu des pièces encore
Flasque anti-barbotage neuve seulement 47€ port inclus lol (129 chez gdmdg....)
Et enfin, ma rotule d'échappement en 63mm. Je vais enfin pouvoir commencer la descente d'échappement.
Me manque plus que quelque pièces et on va pouvoir commencer le montage ;
- yoyoGolfoo de bronze
Mar 8 Nov 2005 - 5:37
enfin une bonne nouvelle!
- golfjejeInvité
Mer 9 Nov 2005 - 11:46
tu les a commander ou tes piéces!?en allemagne!?
Mer 9 Nov 2005 - 13:30
golfjeje a écrit:tu les a commander ou tes piéces!?en allemagne!?
Allemagne et Angleterre en grande parti.
Je trouve que les revendeurs en France ce touche un peut trop sur les prix....
- selui78Invité
Mer 9 Nov 2005 - 17:21
+1, ils se touchent grave même
Mar 15 Nov 2005 - 15:38
bon, pour passer le temps
J'ai commencer a positionner le Turbo sur la culasse et j'ai de la modif a faire...
En position normal, ça donne ça, et comme on peut voir ça passe pas Donc j'ai la patte du collecteur d'amission a couper, rien de terrible encore la. Mais j'ai aussi a déplacer la sortie de l'escargot.
Mais vue que ces une wastegate interne, j'e doit faire une nouvelle patte de fixation
Avec la fixation ça donnera ça avec du Paint
Et ça une foi fini, pour avoir la sortie vers le haut
Ensuite, problème au niveau des fixation du turbo au collecteur. et oui, les vis passe pas partout, seulement dans 2 troue. Mais bon, j'ai trouver la solution un peut de colle et ça sera nickel Non, je rigole, je ferais le montage avec un goujon, comme ça np.
Voila, je devrais faire la desente et les durites d'echangeur Samedi si tous va bien.
a suivre
a suivre
Mar 15 Nov 2005 - 15:40
cool, le montage se précise
Sam 19 Nov 2005 - 22:43
Voici le taff de la journée
Fabrication de la descente d'échappement en inox et en diamètre de 63mm, le reste de la ligne suivra bientôt aussi :
petite modif du collecteur d'admission pour que le turbo passe :
Modif des attache du turbo :
Modif du support de la waste gate :
Une vue du tous monter :
VOILA, une journée bien productive.
il reste encore des bricole comme la pose des attache pour la sonde lambda et lambdametre. des bricole sur les durits d'échangeur
- InvitéInvité
Sam 19 Nov 2005 - 22:50
Boulot impressionnant ! Magnifique boulot de soudure ! Bonne continuation pour la suite !
un seul mot a dire : chapeau bas monsieur
- MANYgtiGolfoo d'argent confirmé
Dim 20 Nov 2005 - 2:48
vraiment du beau boulot avec un trés bonne qualité de travail
bon courage pour la suite
Dim 20 Nov 2005 - 15:24
voila une nouvelle serie de photo que j'ai prise avec mon nouvelle APN
Dim 20 Nov 2005 - 15:46
P'tain comment çà brille
Très beau taf en tout cas
- gege60Golfoo de bronze
Dim 20 Nov 2005 - 16:44
Tellement beau que ca en ai énervent !!!
Dim 20 Nov 2005 - 18:32
V'la le boulot que tu fais ça brille de partout
Dim 20 Nov 2005 - 18:52
ben nickel tout ca!! amuse toi bien pour le montage!!!!
- ptibonomInvité
Dim 20 Nov 2005 - 19:10
Au fait ced! Je t'ai meme pas demandé si ça te plaisait ?
Parce que moi en tout cas pour une premiere je suis assez fier de moi !
Dim 20 Nov 2005 - 20:47
ptibonom a écrit:Au fait ced! Je t'ai meme pas demandé si ça te plaisait ?
Oui, ta fais du super taff
j'ai encore des truc a te faire faire pour le week prochain
Dim 20 Nov 2005 - 23:21
Enfin des fotos de qualité, ça commençait à être saoulant les fotos flous.
Ppffff il à po de mérite, il a même pas frotté pour que ça brille, il les à acheté comme ça. :mdr:
Il bosse bien ton soudeur ça va.
Et bon courage pour le montage...
