Corrado 16V Blanc ibis - Resto German - Evo 2.0
+108
aurel16v
fredrs2
tom44
GAZZZZZZ19
coco59
lupjoman
choopsjorkalak
corentin
Mike57
SLC
kapo
fancars76
big-ben
Champix66
Adrien83
alex_93
golfman
DJ_Barka
Cocoaddict
29i
vw volks
nicolovergne62
adrien8321
ArM
GotenVR6
frank/lupo
lolo93
maxime 18
Nico56
g2rp
loicf_fr
Dev1l
kabeu322
Gabz94 MK2
Mr K
stephvr6
bilou
thierry
Scirocco62
El Doctor
frk
manucoco16
pedro
yoyo9475
evilgoku
iceman
david corrado 16V
davidf30
warior vr6
Flat4Des
RS6MK166
Genyus77
will31
J P
robee
kiki62
poisson
corrado g60 (34)
nycos77
brownies023
peetch
Fred77
maxou19
Baru
VW12
LAUDEC
manu4040
gaby29
xavier
davbond007
kinchouka
denisse
g@zoo
112 participants
Page 39 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: Corrado 16V Blanc ibis - Resto German - Evo 2.0
Jeu 1 Juil 2010 - 19:37
j'l'ai refait chauffer aujourd'hui, et impec
j'comprend pas trop c'qui c'est passé
j'vais changé le bouchon par sécurité, il est en commande chez VW, et refaire le plein de G12
Jeu 1 Juil 2010 - 21:24
Tant mieux si ca n'est qu'un problème de bouchon .
Jeu 1 Juil 2010 - 22:19
bé j'espère qu'c'est ça
j'vois pas c'que ça peut être d'autre
Sam 3 Juil 2010 - 23:50
a priori rien de grave
vivement que je vois ton corrado de plus pret
c'est bientot,le depart pour la rochelle julien
Dim 4 Juil 2010 - 8:55
yes, demain matin direction la côte
Dim 4 Juil 2010 - 11:31
actarus a écrit:vinel julien a écrit:mais j'ai un truc bizarre
quand je laisse chauffer sans bouchon, juste avant que le ventilo déclenche, j'ai du ldr qui sort par le bocal
si tu laisses le bocal ouvert, c'est normal que ca degueule avant ton ventilo!
ca se fait toujours bocal fermé et chauffage a fond (pas la ventil, juste le chauffage)
euh sauf erreur de ma part ca degueule pas avant le declenchement du vilo mais apres l'arret du vilo
avant le declenchement du vilo tu as seulement le "
bouillonnement"
et le retour de l'eau
ensuite le vilo se met en route ca aspire l'eau et ca fait le grand circuit (calorstat et thermo qui se mettent en action) le radia se remplit
le ventilo s'arrete et la ca degeule car l'air et l'eau reviennent au changement de position du calorstat
enfin je peux me tromper ;
Dim 4 Juil 2010 - 22:28
vinel julien a écrit:yes, demain matin direction la côte
de plus il fait super beau
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 4 Juil 2010 - 23:04
il n'y a aucun lien direct carlostat-ventilo
ton carlostat ne se ferme plus une fois ouvert
Lun 5 Juil 2010 - 8:52
je sens qu'acta et moi on va pas être d'accord une fois n'est pas coutume lolllllllllll
le calorstat (en vrai thermostat) ne s'ouvre que lorsque la temp de l'eau atteind sa temperature d'ouverture (en regle génerale dans les 90°)
avant ca l'eau fait le petit circuit et ne passe pas par le radiateur
qd il s'ouvre (l'eau est donc aux alentours des 90° selon le tarage du calorstat) l'eau va prendre le grand circuit et passer par le radiateur ou la il ya un thermoconctacteur qui va declencher le ventilo qui va refroidir l'eau
oui tant que l'eau tourne aux alentours de 90° on passe par le grand circuit donc le radia et le calorstat ne se ferme pas ;
) (t'as vu acta suis pas tetu lolll)
dés lors que la température de l'eau descendra (en hiver c'est le cas) en dessus de sa temp de fonctionnement le calorstat laisse moins d'eau ou pas passer vers le radiateur =>
en clair il regule la temperature moteur =>
quasi toujours en action meme s'il bougera peu voiture chaude
pour dire si !!! lien calorstat (thermostat en vrai) et ventilo
meme si tu as raison sur le fait qu'il ne bougera quasiment plus eau à temperature ;
moi aussi y t'aime d'amour mais je sens que ca va pas etre réciproque mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
pour revenir au probleme de julien =>
ca pourrait etre calorstat , thermocontacteur de ventilo ou pompe a eau ou ventilo
ou un phenomene par rare sur les corrado =>
un caprice !!!! lollllllllllllllll
a suivre julien ;
a suivre julien ;
Jeu 15 Juil 2010 - 10:04
Superbe boulot Julien ;
) Content que ton projet soit fini et roule enfin je n'ai pas tout suivi et juste lu de temps en temps. Continu comme ça.
Cela donne quoi un KR en digifant par rapport à un Kjet ? Tu as mis quoi comme injecteur dessus ? J'ai vu des jaunes sur certaines photos ?
- eleganceGolfoo de Platine confirmé
Ven 16 Juil 2010 - 17:38
perfecto ton corrado julien
j'en reve encore depuis flaugnac
- toma g60Golfoo d'argent
Ven 23 Juil 2010 - 19:44
je suis nouveau sur le forum j'ai suivi la resto complete de ton coco et franchement c'est hallucinant.
une chose a dire chapeau bas :10/10:
Dim 25 Juil 2010 - 0:33
merci beaucoup
Châtelain, ce sont des injos de 205 1.9GTI
pour le moment, niveau perf j'peux pas trop dire, faut que je fasse faire la reprog au banc pour voir c'qu'il sort
sinon, pour le moment ça fonctionne plutôt bien, voir trés bien
Dim 1 Aoû 2010 - 15:42
iceman a écrit:ou un phenomene par rare sur les corrado =>
+1, j'ai eu ce phénomène une seule fois. J'ai refait le plein d'eau puis plus jamais eu
Lun 2 Aoû 2010 - 2:57
bé, il me la refait sur la route de flaugnac
et j'ai remarqué que c'est dés que j'tape dedans qu'il consomme un peu d'flotte
là, j'viens de passer les 3000 bornes
donc en même temps que je vais lui faire la première révision courant aout, j'vais contrôler 2 3 trucs
- Sukigolfoo montpellier
Lun 2 Aoû 2010 - 4:13
ptin il est beau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bordel!!!
Lun 2 Aoû 2010 - 16:46
merci beaucoup suki
Lun 2 Aoû 2010 - 21:06
vinel julien a écrit:bé, il me la refait sur la route de flaugnac
les premiers symptomes post resto ju on a tous connu ça ;
tu as fait tourner ton moulin sur place avec un carton en dessous? voir si t'as pas une fuite
Lun 2 Aoû 2010 - 23:36
iceman a écrit:les premiers symptomes post resto ju on a tous connu ça ;
j'l'ai fait au moins 15 fois
mais j'ai un doute sur ma pompe à eau ou le coude de calorstat, y a une trés légère trace dans cette zone que j'ai aperçu hier
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 3 Aoû 2010 - 18:33
Fous moi ça à la benne :-?
Mais dis moi où :mdr:
:langue:
:langue:
Mar 3 Aoû 2010 - 23:47
même si ça me prenait de l'faire (ce qui n'arrivera pas), j'dirais pas ça à un gars qui met des jogging :langue: :mdr3: :mdr3:
Mer 4 Aoû 2010 - 20:01
vinel julien a écrit:même si ça me prenait de l'faire (ce qui n'arrivera pas), j'dirais pas ça à un gars qui met des jogging :langue: :mdr3: :mdr3:
C'est l'homme au chapeau qui dit çà
Mer 4 Aoû 2010 - 23:20
ERIC16S a écrit:C'est l'homme au chapeau qui dit çà
jalouse, avoue que tu veux le même
remarque ce serrait pas mal pour protéger ton seul neuronne :langue: :mrgreen:
- El DoctorStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1280
Jeu 5 Aoû 2010 - 8:45
ou son seul .... cheveux :youpi: :youpi: :youpi:
:langue: :bisou:
:langue: :bisou:
