Corrado 16V Blanc ibis - Resto German - Evo 2.0
+95
damien19
DJ_Barka
kinchouka
VW12
denisse
Champix66
GotenVR6
big-ben
Baru
RS6MK166
FANduVR
ArM
corrado R32 Turbo
2seuk
kapo
david corrado 16V
davbond007
vr6inside
Jomontzen
poisson
Julien67
babasman
vrkompressor
adrien8321
LAUDEC
vr adict
VReu SIX
Flat4Des
J P
vw volks
guiguigolfiste
jul009
SAPETOKU73
iceman
corrado g60 (34)
Desmo Girl
SPEED Family
GT-Alex
maxime 18
xavier
Timourk
manucoco16
Alphonse Magova
brownies023
daras
Cocoaddict
g@zoo
Genyus77
fatcap59
Fred77
ROADRUNNER
GAZZZZZZ19
bilou
beniman
clubcorrado.fr.st
mick76
franckyVR6
benji-g6o
sasuke
german muscle
SamOuraI_Du_SoLeiL
atomic car
seb vw coco
99 participants
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: Corrado 16V Blanc ibis - Resto German - Evo 2.0
Lun 26 Jan 2009 - 20:13
si les anciens coussinets étaient alésés
mais vu que j'ai mis des neufs, il faut les faire aléser une fois monter
Dim 1 Fév 2009 - 12:33
aller, place au remontage
montage des coussinets de pompe à huile
des coussinets d'arbre d'entrainement de pompe
déglaçage des cylindres
pose des pistons sur les bielles
pose des coussinets de vilo et des gicleurs d'huile
mise en place du vilo
montage des carters de vilo
pose des segments
mise en place dans les cylindres
côté piston
côté bielle
les 4 en place
serrage des bielles
pose de la pompe à huile et de la flasque anti barbotage
pose du carter cloisonné
pose du pignon de pompe à huile et de l'arbre d'entrainement
et pose du bouchon
pose de la flasque latéral
pose du pignon primaire
puis pose du VM et de l'embrayage
mais j'ai cassé une vis du plateau de pression
donc en stand by pour la semaine le temps d'avoir les vis neuves et de virer le reste de la vis du VM
pose des segments
côté piston
côté bielle
les 4 en place
serrage des bielles
et pose du bouchon
- g@zooGolfoo sur-actif
Dim 1 Fév 2009 - 12:46
bien joué
mais comment as tu fait pour casser une vis du plateau
Dim 1 Fév 2009 - 12:59
Ca avance bien !
Dim 1 Fév 2009 - 13:30
c'est du bon boulot
dommage pour cette vis !!
- J Pgolfoo montpellier
Dim 1 Fév 2009 - 16:31
sympa le reportage photo!!
bonne continuation
bonne continuation
Lun 2 Fév 2009 - 9:40
j'ai pas la douille pour la clé dynamo donc à la main, j'ai voulu lui mettre un dernier coup de serrage pour être sùr quelle bouge pas et paf :?
j'ai remonté quelques éléments extérieurs au bloc
g@zoo a écrit:mais comment as tu fait pour casser une vis du plateau
Mer 4 Fév 2009 - 8:16
alors tu as eu le temps de t'occuper de ta vis cassée ???
Mer 4 Fév 2009 - 9:50
j'ai essayé avec le peu de matos que j'ai mais elle tient bien :?
j'ai amené mon VM à mon rectifieur qui a toute une panoplie de matos pour ces trucs
je le récupère vendredi et le soir même remontage avec visserie neuve et sérré au couple ce coup ci
Mer 4 Fév 2009 - 11:11
beau travail !!
Mer 4 Fév 2009 - 11:27
merci fred
faudra que je prenne des tofs, en attendant de remonter j'ai mis des écrous borgnes un peu partout pour faire plus propre
Mer 4 Fév 2009 - 13:21
c'est pas grand chose, mais je trouve que ça rend mieux
je me suis fait une patte de support de durite de DA en inox
et j'ai fait une beauté à la poulie et au support de la pompe de DA
Mer 4 Fév 2009 - 13:46
c'te ouf !!!
Mer 4 Fév 2009 - 14:14
Mer 4 Fév 2009 - 16:20
ce sont les details qui font la difference ;
moi j'irais pas jusque la lolll trop faineant
Mer 4 Fév 2009 - 16:24
c'est vraiment super propre
Mer 4 Fév 2009 - 17:04
merci les gars
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Mer 4 Fév 2009 - 17:13
beau taff bien soigné comme je l'ais aime
Mer 4 Fév 2009 - 18:09
Julien tu déconnes ........
Y as de la poussière sur le filtre à huile .... Ca fait négligé ....
Super taf comme d'habitude ....
Mer 4 Fév 2009 - 21:30
le filtre à huile est un usagé, le neuf attend dans sa boite
- cabman59Golfoo de Platine
Mer 4 Fév 2009 - 21:37
c'est tjr un plaisir de passer sur ce post , bravo
Jeu 5 Fév 2009 - 0:10
- 2seukGolfoo d'or confirmé
Sam 7 Fév 2009 - 15:52
toujours aussi hallucinant ta la folie du détail c'est dingue
Sam 7 Fév 2009 - 16:29
