des gens interressés par un MFA retro éclairè ?
+24
electricboy
Dohc16
GREEN VR6
denis
gangsta007
GolfoPéos
Psykonico
kennygolf
TDi
onoffgolf2
cocomisti
eMJiDé
SamSoul©
big-ben
yoyochao
freko
u campagnolu di corsica
Gino69
28 participants
Page 32 sur 32 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32
- kennygolfGolfoo d'or
Re: des gens interressés par un MFA retro éclairè ?
Lun 8 Jan 2007 - 22:20
Je vois que chez certains ça avance
Moi de mon côté le compteur marche toujours très bien... à part le compte tour qui reste un peu "
farfelu"
:mdr:
Et je me rend compte que je n'ai toujours pas fait de "
tuto"
... honte à moi.
Soit j'y pense pas... soit je me dis je ferai ça un peu plus tard.
Et voilà où j'en suis.
Je sais... je suis pas un bon Golfoo
Bon... je ne promet pas de date précise... mais je vais essayer de résumé un peu tout ce que j'ai dit sur le forum dans les jours qui viennent.
farfelu"
:mdr:
tuto"
... honte à moi.
- frkGolfoo d'argent confirmé
Mar 9 Jan 2007 - 18:21
Mon niveau de carburant marche au poil ;phoenix a écrit:des news ?
) J'ai toujours le témoin d'huile et de freins qui clignotent et j'ai pas la sonde de temp ext.
J'ai commencé un tuto là http://electricboy.bbconcept.net/Section-VW-Audi-c1/Volkswagen-f1/Adaptation-d-un-compteur-de-Golf-IV-sur-Golf-III-en-cours-t20.htm
C'est pas encore fini mais j'apporterais les précisions au fur et à mesure ;
Mar 9 Jan 2007 - 23:18
Bravo pour le tuto
Je ne sais pas si je dois faire le miens maintenant... au moins, y a quelqu'un qui agit... contrairement à moi
Mer 10 Jan 2007 - 11:24
kennygolf a écrit:Bravo pour le tuto
on t'en veut pas, tu nous as bien aiguillé quand meme
mais deux tutos, valle mieux qu'un
Mer 10 Jan 2007 - 16:08
Ou tu peux ajouter tes commentaires à mon tuto, je les intégrerais ;phoenix a écrit:kennygolf a écrit:Bravo pour le tuto
- banbinJeune Golfoo
Mar 20 Fév 2007 - 0:01
nikel ca va beaucoup m'aider se que tu as fait
Mar 20 Fév 2007 - 7:40
tu pourrais nous faire un copié collé de ton tuto ici frk stp ?
merci d'avance
merci d'avance
Mar 20 Fév 2007 - 22:20
ouai ce serai pas mal tu explique bien se qu'il faut faire
parcontre tu la eu ou ta jauge a essence de g4
et si tu as besoin d'aide pour le faiceau je peux t'aider j'ai acheté un faiceau tout fait
Jeu 22 Fév 2007 - 12:00
ce matin j'ai monté mon compteur de g4 dans ma golf
quand je l'ai demarré j' eu un message d'erreur me disan d'arreter le moteur j'ai le voyant d'air bag et d'abs ki reste allumé (il faut que les mette a la masse ) et mon compte tour reste a zero
par contre ma jauge a essence marche bien sans modif
Jeu 22 Fév 2007 - 13:06
phoenix a écrit:tu pourrais nous faire un copié collé de ton tuto ici frk stp ?
merci d'avance
Sitôt dit...
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=965271#965271
Va voir le tuto que j'ai fait, tout est expliqué ;banbin a écrit:ce matin j'ai monté mon compteur de g4 dans ma golf
Et pour ton compte tour, vas voir par là ;
) http://faq.piranha-net.de/index.php?id=36&
node=2
Pour ma jauge, je l'ai prise chez VW, mais c'est super cher
Jeu 22 Fév 2007 - 13:10
merci,
je l'ai mis dans faites le vous meme du coups lol
Jeu 22 Fév 2007 - 13:28
Ah vi, merci :mdr:phoenix a écrit:merci,
Jeu 22 Fév 2007 - 14:06
ca le mérite
et c'est nous qui te remercions
Jeu 22 Fév 2007 - 17:05
Bon ça y est.... je suis décidé à faire le tuto. Je m'y met tout de suite ;
Il sera dispo dans la soirée....
Encore désolé pour le retard
Edit : voila, c'est fait.
Phoenix, tu as un MP
Sam 24 Fév 2007 - 12:00
merci frk mais pour la jauje a essence j'ai pa besoin de faire de modif tout marche bien je vais refaire un essai pour voir si ca marche
Sam 24 Fév 2007 - 23:49
Bah si tu as une jauge de Golf III deuxième génération, le signal fait fonctionner la jauge dans le bon sens mais tu n'auras pas une information exacte. il t'indiquera bien quand tu auras le plein mais descendra d'un coup, pire que l'origine.banbin a écrit:merci frk mais pour la jauje a essence j'ai pa besoin de faire de modif tout marche bien je vais refaire un essai pour voir si ca marche
Regardes le diagramme tu vas comprendre
Quand tu auras 14 litres ton compteur te dira que tu en as 41 ;
Lun 26 Fév 2007 - 15:09
ok ok merci
Jeu 8 Mar 2007 - 19:05
Erratum.
J'ai fait une petite erreur de connection pour le capteur de température d'huile Le signal est à connecter de U1/1 à vert/21 Et non pas vert/18 Comme indiqué sur le tableau. (J'ai pas accès à mon tuto, donc je peux pas le modifier )
Par contre, j'ai du débrancher les deux sondes de pression. Celle de la culasse déclenche le témoin d'huile avant même que je démmare le moteur et celle du porte filtre déclenche le témoin après le démmarage. J'hésite entre une sonde HS (sans compter celle de la culasse qui ne doit pas être connectée, je pense) et une pompe à huile HS. Je vais récupérer la sonde de pression du Mk4 pour commencer, on verra bien.
Jeu 8 Mar 2007 - 21:26
phoenix a écrit:corigé dans le tuto
- thierryg60Invité
Jeu 8 Mar 2007 - 21:55
salut a tous,
je voulais savoir si vous avez la nouvelle adresse du site car les liens ne marche plus
