-28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac 2,5 L
71.99 € 99.99 €
jason11
mk2 gti 8s swap g60 demarre pas Empty mk2 gti 8s swap g60 demarre pas
Mar 21 Jan 2014 - 22:35
Je vien vers vous, amis connaisseur de la meca car jai un probleme électrique sur mon mk2 gti 8s swap g60.
Je m'explique:
Batterie neuve, le moteur tourne mais ne demarre pas.
La panne: je roulais tranquile et d'un coup plus rien. J'ouvre le capot, une masse debrancher.
Je refais contact pendant que ma femme demarre, elle part au quart de tour. Puis 30seconde apres cale puis impossible de redémarrer.
Mon souci est que ma pompr de gavage, quand le met 3/4 du contact, je ne lentend plus.
Le probleme mai deja arriver, je l'avais resolu mais je sais pas trop comment, j'avais trifouiller les fils dans la boite a fuse.
J'en peut plus des que je sort cette voituee il marrive une panne elec...
Jai demonter ma pompe en dessous, brancher en direct elle marche niquel, pompe principal pareil marche parfaitement.
Le seul souci, cest qu'en mettan le contact, je nai plus le "
bzzzzz"
de la pompe de gavage.
Sauriez vous me dire ver quoi me dirigez?
Jai bouger et tapoter les relais, jen ai essayer quelque uns de différents rien n'y fait.
Je vous remerci par avance!
Si il y a besoin de plus de detail sur l'auto n'hésitez pas..
Edit: j'oubliai un autre souci assez bizare: quand je roule et que je met mes feux avant, le compte tour ce met a delirer complet, au ralenti il vient ce bloquer voir meme des fois a faire un tour presque sur lui meme, des que jetein la voiture et que je redémarre, le problème repart aussi tot.
Uniquement le compte tour et quand jallume les feux
Ps: jai un kit xenon.....
mk2 gti 8s swap g60 demarre pas Empty Re: mk2 gti 8s swap g60 demarre pas
Mer 22 Jan 2014 - 10:58
surement ton relais de pompe fatigué ou alors le branchement du faisceau lors du swap a été mal fait et tu as un faux contact 😉
jason11
Jeu 23 Jan 2014 - 23:06
Merci pour ta reponce
Jai demonter le relais n3 , je lai ouvert, il pu le composant cramer.
Un pote men prete un pour tester jen dirais plus demain...
jason11
Sam 25 Jan 2014 - 0:02
Salut
À priori j'ai trouvé la panne...
Calculateur hs.
Un pote m'en a filer un et la pompe ce met en route au contact et la caisse démarre au quart de tour.
Jais essayer son e promis sur mon calcul sans succès.
Je sais pas du tout d'où sa peut venir et avant de reprendre la route je change sûrement mon faisceau pour être serain. ..
