Le Deal du moment : -64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre ...
79 €
djfryman
djfryman
[t3]problemme turbo sur tdi Empty [t3]problemme turbo sur tdi
Lun 18 Nov 2013 - 20:42
bonsoir j'ai un tdi 110 afn dans mon popo montage nickel electronique nickel et de plus le moteur vien de mon encienne passat donc je suis sur du moulin
seul baimolle
quand je roule le turbo delire il se mais a couper et se mes en protetion ou me fait des poite de presion
quand jaccelere un peu for il monte a presque 2bar de presion et va se metre en protection
et la a moi le vulgaire 1l9d
donc je voudrais savoir si quelqu'un a u se problemme et peu maider
on ma parler de l'electrovane n75 ou debimetre d'aire
[t3]problemme turbo sur tdi Empty Re: [t3]problemme turbo sur tdi
Mar 19 Nov 2013 - 10:35
soit la n75, soit la geometrie variable qui grippe 😉
djfryman
djfryman
Mar 19 Nov 2013 - 10:44
nas a écrit:soit la n75, soit la geometrie variable qui grippe 😉
on a teste et elle souvre bien la geometrie
ptit_lolo
Mar 19 Nov 2013 - 12:42
Il faut faire des logs de la pression turbo en charge pour voir ce que ça dit.
djfryman
djfryman
Mar 19 Nov 2013 - 12:49
heu tu fait sa comment
djfryman
djfryman
Mer 4 Déc 2013 - 14:56
bon voila tester le debimetre d'air j'ai tester la n75 avec une autre qui fait que sa coupe encore plus vite
je sature je suis a bout la je voi pas dou sa vien en plus je n'ai pas de valise pour m'aider pffffff mare du 1l9d a la con
putain je croi que sa va finir par je fait le paser en meca si je trouve pas la panne si quelle qu'un a une valisse ou peu venir m'aider ou me propose que je vienne pour quil maide je suis preneur
