-34%
(Adhérents Fnac) LG OLED65C4 2024 – TV OLED Evo 65” 4K UHD ...
1319 € 1990 €
A6sline
corrado 16V phase 1 Empty corrado 16V phase 1
Sam 2 Nov 2013 - 22:55
voila j'ai craqué je viens d'acheter une corrado 1,8 16V de 1989 rouge avec 180000 km environs elle est a remettre en route et a rafraichir vu qu'il y a 9 ans qu'elle ne roule plus régulièrement coté options pas des masses mais moins de soucis ;
-) je mettrais des photos des que possible
A6sline
corrado 16V phase 1 Empty Re: corrado 16V phase 1
Dim 3 Nov 2013 - 10:07
corrado 16V phase 1 Zcsw
alors pompes a essence morte, distributeur mort, contacteur barrilet de contact mort, rouilles autour du pare brise , perte de liquide de refroidissement,... enfin il y a du boulot ;
Titi
Dim 3 Nov 2013 - 10:32
Cool bon courage pour la resto 😉
azeka
azeka
Lun 4 Nov 2013 - 19:03
bon courage hâte de voir la suite 😉
A6sline
Lun 4 Nov 2013 - 20:38
donc voila la pompe exterieure est changée demain je vais chercher une pour le reservoir me reste plus qu'a commander un distributeur d'allumage pour essayer de la faire demarrer
je dois remplacer le contacteur derriere la cle de contact car ils ont installés un interupteur pour demarrer la voiture :-(
la suite des que possible
A6sline
Mar 5 Nov 2013 - 18:38
quelques news
pompe reservoir et distributeur d'allumage commandés sur eBay.de
j'ai commandé chez vw un nouveau joint de pompe car le mien faisait une drole de tronche, j'ai changé les coiffes des pedales par des pedales de polo, et en regardant un peu j'ai remarqué que mon coco avait le verrouillage centrale mais il fonctionne pas :-(
soit la pompe ou ???? comment la tester ??
est ce que la vitre du hayon est collée ou il y a un joint ??
A6sline
Mar 5 Nov 2013 - 18:40
quelques news
A6sline
Jeu 7 Nov 2013 - 18:47
alors voila distributeur changé donc allumage ok ( faut voir les réglages)
essence arrive a l'araignée
elle start au strartpilot
les bougies doivent avoir au moins 10 ans beurk et 2 fils a bougies cassé dans la culasse donc demain pince a tres long bec et retirer ca
reste a verifier les injecteurs
suis déjà content d'avoir entendu demarrer le moteur :-)
azeka
azeka
Dim 10 Nov 2013 - 18:19
Bientôt de retour sur la route alors Cool
Pour la centralisation, peu être que c'est simplement ta poignée qui marche pas essai pour commencer d'envoyer du jus directement au niveau des prises de la poignée de porte qui ce trouve dans la porte ;
A6sline
Dim 10 Nov 2013 - 22:09
ok merci je vais regarder
qques news j'ai racheté une 2 eme corrado de 1991 celle la je sais pas encore si je la met en pièces ou si je la refait et la revend on va voir demain on essaie de demarrer la premiere je ferai qques photos
L'nîmois
L'nîmois
Lun 11 Nov 2013 - 19:40
tu nous fais une collection :mrgreen: :mrgreen:
A6sline
Lun 11 Nov 2013 - 22:18
voila la premiere demarre et tourne elle tiens pas au ralenti seule mais il y a 2 ans qu'elle avait plus tourné ;
-) suis content la suite des travaux peut commencer
L'nîmois
L'nîmois
Lun 11 Nov 2013 - 22:34
Quelques petits réglage s'imposes 😉 😉
Jeu 14 Nov 2013 - 22:30
Allez allez vite la suite et niveau intérieur elle est en bon etat ?
L'nîmois
L'nîmois
Jeu 14 Nov 2013 - 22:35
mechou a écrit:Allez allez vite la suite et niveau intérieur elle est en bon etat ?
Oui c'est vrai, ça en est ou Exclamation Exclamation Exclamation
A6sline
Jeu 14 Nov 2013 - 23:32
comme la plupart siege conducteur abimé :-(
L'nîmois
L'nîmois
Jeu 14 Nov 2013 - 23:34
Et les photos ????? Mad Mad
A6sline
Ven 15 Nov 2013 - 23:35
j'en fait demain promis j'ai fait l'aprem cette semaine donc pas bcp le temps au matin j'ai qd meme changé la pompe a essence immergée et vu que je suis pas pressé ..... j'ai essayé les nouvelles jantes aussi se sera des azev B en 17
A6sline
Sam 16 Nov 2013 - 21:21
comme promis qques photos
corrado 16V phase 1 U07x
corrado 16V phase 1 Npqv
corrado 16V phase 1 C3mm
corrado 16V phase 1 Dpyo
corrado 16V phase 1 F8x1
corrado 16V phase 1 Sxac
alors au programme entretien, courroies distribution et autres, pompe a eau, coussinets de bielles,nettoyage pompe a huile voir remplacement, 4 nouvelles bougies, reglage de l'allumage, demontage du pare brise pour voir la rouille en suite on attaque la carrosserie restera rouge ou pas ???????
je suis pas pressé elle ne peut etre immatriculée en ancetre qu'en juin 2014
A6sline
Sam 30 Nov 2013 - 21:07
la suite, nouvelle courroie de distribution, alternateur, direction assistée, bourrage vilebrequin remplacé, nouvelles bougies, liquide de refroidissement, nouveau tuyau pour vase expansion, remplacement tuyau de depression abimé
ca tourne rond ;
Sam 30 Nov 2013 - 23:26
Excellente nouvelle Twisted Evil
