- ptitga24Jeune Golfoo
probleme de bruit a froid sur vr6
Lun 28 Oct 2013 - 11:54
Bonjour a vous tous voila je vous explique mon souci :?
voila j'ai refait tout mon haut moteur il y a deux mois a peine
-joint de culasse
-toutes la distribution (sauf chaine)
-poussoir hydraulique
-pompe a eau
-joint spy et autre petit joint
-tous les liquide
mon problème est uniquement a froid environ 7 a 10 secondes
car a chaud aucun problème ,je tien aussi a vous préciser quelle me le faisais déjà avant mais quil était difficile de l’entendre avec ma ligne inox que je n'ai plus
je pensais que cela venai des poussoirs mais non
aucune perte de puissance.
j'attend vos lumières
je vous poste une video https://www.youtube.com/watch?v=yVTfoWbMu5M
-joint de culasse
-pompe a eau
-tous les liquide
- Kernel32Jeune Golfoo
Re: probleme de bruit a froid sur vr6
Lun 28 Oct 2013 - 15:09
D'après ta vidéo et le son ça semble être une bielle, certainement un ou plusieurs coussinets.
Lun 28 Oct 2013 - 18:19
Merci de ta réponse qui me rassure pas ! Chiant a faire?
Lun 28 Oct 2013 - 18:33
Chiant oui et non, jamais fait sur ce moteur mais de manière générale il faut déposer le carter d'huile et les remplacer par dessous. Le bruit est dû à un manque de lubrification. Après ce n'est que mon avis.
Lun 28 Oct 2013 - 19:15
Elle me la toujours fait depuis l achat mais a chaud aucun bruit même a haut régime.
Mar 29 Oct 2013 - 14:22
C'est peut être qu'à haut régime le bruit du moteur masque ton bruit ...
Mar 29 Oct 2013 - 16:15
Bonjour non jpense pas car elle est silencieuse. . On m a parlé d une durite de graissage bouchée.
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 29 Oct 2013 - 18:59
tu mets quoi comme huile ?
Mar 29 Oct 2013 - 19:11
De la 10w40 castrol gtx j'ai toujours mit sa..
Mar 29 Oct 2013 - 19:53
ok
Après un vr avec une culasse refaite, ca fait toujours un peu de bruits à froid.
Les poussoirs se vident super vite.
Sur le mien quand je l'ai refait (de a à z), ca faisait plus de bruit et plus longtemps.
J'ai testé plein d'huiles (motul / castrol / total / shell...)
celle qui me donnait le moins de bruit et qui m'offrait la meilleure température était la shell.
Essaie avec une autre huile pour voir.
par contre pas moins de 10w40 sinon tu es sur que ca claquera fort.
Mer 30 Oct 2013 - 10:44
Bonjour je te remercie de tes précisions.
je vais faire un teste je vais mettre un peu d huile dans mon cache culbu et la mettre en route,voir si elle claque ou pas
Je respecte tout les temps de chauffe de repos etc..
Ven 29 Nov 2013 - 12:05
bonjour problème resolu j'ai changer l'huile par de la 15w40 castrol gtx et plus un bruit.. merci a vous
