g3 tdi 110 demarre plus
Mer 18 Sep 2013 - 10:35
et sa continue les merdes sur le g3
apres : http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=239579
alors hier apres avoir changer mon capteur j'ai fais un essai sur route sans probleme (le compteur marche toujours mais ca c'est plus la priorité), la voiture reposer dans le garage , j'en n'ai profiter pour reverifier chaque fusible et relais , rien n'a signaler , le soir madame va pour la demarer et la rien ,
tout s'allume , nikel prechauffage nikel mais quand je tourne la clef pour la demarer il se passe rien pffff ca me gave cte caisse de merde
a savoir : demareur ok , batterie ok , tous les fusibles ok , les relais tous ok
quand je tourne la clef pour le prechauffage j'ai bien le double clic au moteur
par contre je sais pas si ca une coincidence mais j'avais laisser brancher la batterie et la clef (non tourner) dans le neiman
est ce que l'immo c'est mise en erreur ( car quand j'ai sorti le fusible 20A et remis , y a un boitier qui a charger 2 seconde)
rahhh jdeviens dingue avec cte caisse
Re: g3 tdi 110 demarre plus
Ven 20 Sep 2013 - 13:04
Un immo n'empêche pas la voiture de démarrer.
C'est après avoir démarré qu'il contrôle si tout est OK et coupe le moteur si ce n'est pas le cas.
Quand tu tournes la clé, le compteur reste allumé? Le voyant de préchauffage s'allume? Ca ressemble à une batterie HS.
Dim 22 Sep 2013 - 18:26
j'avais griller la tresse de masse
c'est changer ca roule
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 23 Sep 2013 - 12:13
