-64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre Gagnaire Heritage ...
79 € 219 €
coco49
probleme accouts golf 3 tdi 90 Empty probleme accouts golf 3 tdi 90
Mer 11 Sep 2013 - 20:35
bonjour, j'ai une golf 3 tdi 90 qui a 260000 km et la voiture donne des accouts lorsque je tire dedans.
quand j’accélère doucement elle n'en donne pas.
mon ralenti est instable à froid comme a chaud.
j'ai changer le debimetre, l'injecteur pilote, j'ai tester les 3 autre et il débitent bien.
j'ai aussi nettoyer l'actuateur de pompe a injection.
j'ai aussi remarquer qu'en réglant le ralenti avec l'actuateur la voiture ne se lance pas au même régime :
960 tr rien dans le sac, vitesse de pointe 130 km/h
1000 tr ralenti instable, la voiture tremble
je comprend pas comment le régler et si la panne viens de la.
merci de m'aider
ptit_lolo
probleme accouts golf 3 tdi 90 Empty Re: probleme accouts golf 3 tdi 90
Jeu 12 Sep 2013 - 11:42
Tu as VagCOM? Il faudrait voir ton IQ à chaud au ralenti.
Sam 14 Sep 2013 - 10:11
et commence par la base calage distribution et pompe
ensuite avec vag com tu contrôle les valeurs du moteur sonde d'eau..
coco49
Sam 14 Sep 2013 - 10:30
j'aurai la vag la semaine prochaine, ma distri est bien calée.
j'ai nettoyer mon reniflard et elle fait moins d'accouts.
bizarre.
