Le Deal du moment : -21%
Apple TV 4K 3e génération 128 Go ...
149.99 €
golfiste19
problème chapeau de bielles golf 2 td Empty problème chapeau de bielles golf 2 td
Dim 1 Sep 2013 - 15:11
Bonjour à tous, j'ai un gros problème et je ne m'en sort plus. Je viens de changer mes coussinets de bielles, le problème c'est que j'ai perdu l'ordre des chapeau. Je les ai donc tous essayé et j'ai réussi à en remettre 3 sans que le vilebrequin bloque au serrage. Le problème c'est que le dernier il n'y en a aucun qui va. J'ai du remplacer un piston en mauvais état par un des quatre autre que j'avais en stock. J'ai donc 5 chapeau mais aucun ne va. Est ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
raphy-vtc
problème chapeau de bielles golf 2 td Empty Re: problème chapeau de bielles golf 2 td
Dim 1 Sep 2013 - 22:42
Bâ trouve le bon cousiné grâce au plastigauche.
golfiste19
Lun 2 Sep 2013 - 11:32
C'est quoi le plastigauche ?
golfiste19
Mer 4 Sep 2013 - 19:55
Personne pour me venir en aide ? J'ai réussi a en mettre 3 sur les 4 mais la il me reste 5 chapeau mais aucun ne va. Si j'en met un neuf ça pourrait le faire ou pas ?
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 4 Sep 2013 - 20:56
tu as remplacé que le piston ou le piston et la bielle ?
il n'y a pas un sens pour la bielle ?
golfiste19
Mer 4 Sep 2013 - 21:14
J'ai remplacé piston et bielles et tout est dans le bon sens
jerem.17600
Jeu 5 Sep 2013 - 12:02
ah mon avis faut que tu mesure toute tes parties mécanique de ton moteur et du donneur de pieces (piston + bielle).
tu as peut etre une cote reparation ou different montage donc differente epaisseur de coussinet ...
raphy-vtc
Jeu 5 Sep 2013 - 18:45
C coi le sousi exacte il ce monte mais sa fais bloquer le moteur ou il NY va pas du tout?
Falai les frame avant de tout démonter sa évite c sousi
Le plastigauche c un jour de spagetie que tu met pour vérifier les jeux au cousinet mais faut être un pro pour faire sa...
electricboy
Jeu 5 Sep 2013 - 19:06
+1 avc jerem 17600
si tu remet la bielle seule ca va bien ?
pourquoi ne pas changer que le piston ?
jerem.17600
Jeu 5 Sep 2013 - 19:12
le mieux de toute façon c est que tu réessaye avec l autre bielle (donc origine du moteur), si le moteur tourne sans forcé, c est que ça viendra bien de ta bielle ....
apres si c est ça, tu sort l axe de piston et tu récupere la bielle.
si ta bielle est hs, il faudra faire un peu de maths :mdr: mesurez ton bielle de bielle, de vilebrequin + coussinet et voir quel epaisseur qu il te faudra
golfiste19
Jeu 5 Sep 2013 - 20:21
C'est bon j'ai passé l'après midi à essayer plein de disposition et j'ai enfin réussi à retrouver qui allait ou. Merci quand méme à tous pour vos réponses
