Page 2 sur 2 •
1, 2
- FalkenJeune Golfoo
Re: [ Corrado VR6] soucis freinage / Abs / purges / Relais Fus
Lun 26 Aoû 2013 - 21:33
hop ils sont venus
demain je les change merci encore. On verra bien ce que ça donne ! le 178 à l'air HS mais je ne suis pas sur à 100%
Encore merci pour la photo, même avec ça c'était assez chaud pour les enlever. Merci les mains de bucheron
Mer 28 Aoû 2013 - 18:37
bon et bien fusibles changés, relais changés, toujours ce "
clic clic clic clic clic clac "
quand j'appuie sur la pédale de frein.
Vidange moteur filtres, je la redémarre après avoir isolé tous les cables qui traînent et si toujours rien, changement de la pompe.
Mer 28 Aoû 2013 - 19:28
le bruit vient de quel relais ?
- yann vwJeune Golfoo confirmé
Mer 28 Aoû 2013 - 20:46
ta controlé le relai 18?
sinon apres avoir controler ces relais.
as tu penser a essayer un autre calculteur?
Jeu 29 Aoû 2013 - 0:57
J'ai essayé de le localiser, mais sans succès tout avait l'air ok.
Après je ne suis même pas sur de bien m'y prendre pour tester les relais.
Demain j'essaye d'activer le contacteur de frein en pré contact et moteur tournant, avec et sans les capteurs ABS branchés.
Petite question : puis-je enlever les relais un à un en actionnant la pédale de frein histoire de voir si le bruit disparaît ? ça pourrait être un moyen de trouver le relais défaillant s'il en est non ?
Pour le moment si après le changement de bloc abs j'ai tjrs le soucis, je pars sur 3 options :
- faisceau HS
- Boitier calculateur ABS HS
- support fusibles HS
Je n'ai actuellement aucune de ces pièces, donc je test déjà avec ce que j'ai ;
sinon j'aurai deux petites questions annexes :
Connaissez vous la couleur des fils reliés au voyant ABS svp ?
On m'a parlé d'une personne ayant perfectionné une pompe hydrau sur ce forum mais je n'ai pas réussi à retrouver le post, ça m'intéresse fortement !
yann vw a écrit:![]()
- faisceau HS
Page 2 sur 2 •
1, 2
