- loloyzJeune Golfoo
Golf 2 : problème feu de croisement
Lun 22 Juil 2013 - 21:09
Bonjour
golf 2 model 1987
mon problème est ,j"
ai voulu met le code , puis il s'allume puis il s’éteint , après j'ai ouvert le cache pédale et j'ai trouvé un fil était nu et je pense il a produit un court circuit car j'ai trouvé le fusible coupé , j'ai les changé même le commodo , le résultat est nulle
merci pour m'aider , où je peux trouver la cause ..!
golf 2 model 1987
Re: Golf 2 : problème feu de croisement
Lun 22 Juil 2013 - 21:11
j'ai oublié , tout fonctionne bien , vielleuse signaux le phare ... sauf le code , et merci
- Rtech93Jeune Golfoo
Lun 22 Juil 2013 - 22:08
Bonsoir.
Les codes ne s'allume plus du tout maintenant ou sa s'allume et sa ce coupe ?
Sinon si le fusible et les ampoules sont ok et que tu a un multimètre sous la main il faut controler si tu a bien du 12V sur le fusible des codes, si il y n'y a rien il faut chercher entre le commodo et la boite a fusible si tu a du jus alors cherche de la boite a fusible jusqu'au prise des deux ampoules
et controle la continuité des lignes voir si il y n'y en a pas une de couper
- raphy-vtcJeune Golfoo confirmé
Lun 22 Juil 2013 - 22:11
Tes esuis glas fonctionne? Et ta venti aussi? Car defaud de code c souvent le contacteur de Newman
Mar 23 Juil 2013 - 16:59
Rtech93 a écrit:Bonsoir.
merci pour la réponse
est ce que les relais peuvent avoir une relation avec ça ?
Mar 23 Juil 2013 - 17:07
raphy-vtc a écrit:Tes esuis glas fonctionne? Et ta venti aussi? Car defaud de code c souvent le contacteur de Newman
oui tout fonctionnent bien , sauf les codes
Mar 23 Juil 2013 - 19:21
non il n'y a pas de relais pour les codes, mais deux fusibles pour le Droit et le Gauche mais il faut bien vérifié si tu a du 12V sur les emplacement de c'est deux fusibles
regarde aussi ici http://electricboy2.free.fr/ celle de 1983 a 1989 doit correspondre a ta boite tu a tout les fusibles et relais avec les numéros des lignes pour contrôler la continuité
Mais si tu pensse qu'il y a eu possibilité de cour circuit essaye carrément une boite a fusibles si tu en a une
Dim 28 Juil 2013 - 17:50
Rtech93 a écrit:non il n'y a pas de relais pour les codes, mais deux fusibles pour le Droit et le Gauche mais il faut bien vérifié si tu a du 12V sur les emplacement de c'est deux fusibles
Bonjour
je viens de chercher un et j'ai mesuré la tension au bornes des fusibles 21 et 22 ( du codes gauche et droite)
Dim 4 Aoû 2013 - 17:30
Bonjour
j'ai changer aussi la boite à fusiles par une autre nouvelle , et le probléme reste le même , je ne trouve pas 12V au bornes du fusibles des feu de croisement, s'il vous plais , aidez-moi
- oz_78Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 17 Oct 2013 - 11:50
comment a tu mesurer ? tu as bien mesurer en une borne de ton fusible et la masse avec le contact mis?
