Boîte surprise Pokémon EV8.5 ...
freerider74140
Problème feux de croisement Empty Problème feux de croisement
Dim 8 Mar 2009 - 18:03
Voilà sur une polo 1.4tdi Modèle 2004, les feux de croisement ne marchent plus.
vérification des fusibles et des ampoules faite, c'est pas çà.
J'ai ensuite branché le multimètre dans la boite a fusible sur les fusibles qui font feux de croisement et aussi reglages de hauteur des phares .
En feux de croisement "
on"
ou en actionnant le réglages de hauteur des phares, il n'y a pas de courant qui passe, ni du coté gauche,ni du coté droit.
J'ai pu voir que les deux commandes, sont fixées sur un boitier derrière le tableau de bord, et celui-ci recoit un cablage avec une seule prise venant du faisceau, j'en déduit que les deux commandes sont connectées ensemble sur le boitier qui doit servir de boite relais pour gérer les actions de coupures ou d'allumage de certains feux en fonction de la configuration (passage en pleins phare, coupure anti-brouillard quand les feux de croisement sont aussi coupés, etc ....)
Une idée sur le boitier ? Ou sur une autre possibilité?
Un prix ?
Une expérience de quelqu'un ?
