pb de vibration a 100klm/heures sur golf3 1.4
+3
7 participants
- ptit seb77Golfoo d'or confirmé
Jeu 18 Juil 2013 - 20:49
voila j ai encore des pb avec ma golf
j ai changer bcp de pieces et rien n y fait
j ai changer boite embrayage cardan cote gauche support moteur*3 roulement de roues avant/arriere rotules de triangle et rotule de direction et silen bloc de triangle
et j ai essayé avec d autre jantes et c est pareil
si qlq un a une idee car la j en ai trop mard de cette voiture
- cycybzhStaff Golfoo
Re: pb de vibration a 100klm/heures sur golf3 1.4
Sam 20 Juil 2013 - 14:20
Tes cardans ne manquent pas de graisse au niveau du joint homocinétique ?
Sam 20 Juil 2013 - 19:46
j ai pas touché au cardan de droite ca peut faire vibrer juste le manque de graisse
je vais regarder ca
merci de ton aide
je vais regarder ca
merci de ton aide
Mar 23 Juil 2013 - 0:09
Un cardan manquant de graisse coince et ne tourne pas aussi rond qu'il devrait, ça m'est déjà arrivé. ;
Mar 23 Juil 2013 - 10:04
ca monte jusqu'a 100km/h une golf 3 1.4l ?
:mrgreen:
Mar 23 Juil 2013 - 16:50
Les frangins a écrit:ca monte jusqu'a 100km/h une golf 3 1.4l ?![]()
:mrgreen:
c est pas bien de ce moquer :mrgreen:
Mar 23 Juil 2013 - 19:04
ptit seb77 a écrit:Les frangins a écrit:ca monte jusqu'a 100km/h une golf 3 1.4l ?![]()
:mrgreen:
Ouais les sudistes, sachez que dans le nord y-a des montées, mais y a aussi des descentes... :mrgreen:
Mar 23 Juil 2013 - 22:23
cycybzh a écrit:ptit seb77 a écrit:Les frangins a écrit:ca monte jusqu'a 100km/h une golf 3 1.4l ?![]()
:mrgreen:
c est ca bien dit :mdr: :mdr:
- ric160Golfoo de Diamant
Mer 24 Juil 2013 - 16:57
c'est surtout qu il n y a pas la neige ou la pluie pour nous freiner :mdr:
Jeu 25 Juil 2013 - 20:24
de toute facon bientot faudra rouler a 110 donc avec celle la je serai bon
- hainzoJeune Golfoo
Lun 29 Juil 2013 - 0:35
salut
a tu controlé le serrage de ton berceau ???,cela mes deja arriver ,une vis qui c etait desserré et je ne le voyais quand je levé la caisse coté par coté
tien nous au courant
Lun 29 Juil 2013 - 20:44
hainzo a écrit:salut
je vais regardé ca mais ce qui est sur c est que les triangles sont serré car je les ai demonter pour changer les silen bloc
Sam 3 Aoû 2013 - 17:07
bonjours j ai verifié les serrage et pas de pb
je suis partis faire une course les tremblement ce font bcp a 80 klm/heure et quand j appuis sur la pedale d embrayage j ai plus de vibrations
j en ai marre de cettte voiture!!!!!!!!!
- oz_78Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 17 Oct 2013 - 11:54
je lance une info au hazard mais ca ne pourrais pas venir du volant moteur
c pas un bi-masse sur la golf 3 1.4?
- Kernel32Jeune Golfoo
Jeu 24 Oct 2013 - 22:15
Si tu appuies sur la pédale et que tu n'as plus de vibration c'est que ca vient de la transmission et non du moteur.
Si tu as changé l'embrayage as tu serré correctement les vis de fixation ?
Vérifies le serrage de la boite au bloc.
Et oui une CL 1.4 monte à plus de 100 très facilement.
