- GimiGolfoo de Bronze confirmé
vibration
Ven 15 Aoû 2008 - 11:14
voila,j'ai une vibration dans l'habitacle coté droit,que je n'arrive pas a supprimer. (corrado G60 de 90)
elle apparé uniquement en charge,au démarrage de temps en temps(du style disque d'embrayage voilé) mais il a était remplacé lors du changement de la BV(embrayage complet)
et en virage a gauche soutenu(donc en appui sur le coté droit)
en premier lieu j'ai remplacé les supports moteur
pas de changement
ensuite j'ai remplacé la boite de vitesse
pas mieux
puis la je viens de refaire mon train avant(complét)
toujours pas mieux
j'ai déja regardé si l'échappement ne touché pas la caisse et apparament non.
certain me disent que sa serais un cardan de voilé!
mais j'ai déja mis la voiture sur un pont et (a vue d'oeil)il tourne rond
je n'ai pas de vibration au levier de vitésse
une idée??? ou un avis !!
pas de changement
pas mieux
toujours pas mieux
- silverstone16vJeune Golfoo
Re: vibration
Dim 17 Aoû 2008 - 20:02
regarde bien le placement du moteur sur les supports des fois il se peu qu'avec la souplesse des supports le moteur bouge et aie frotter a quelque part dans le compartiment moteur
Re: vibration
Dim 17 Aoû 2008 - 21:48
non,il touche nul part.
par contre c'est peut etre la masse antivibratoire du cardan de droite
Re: vibration
Dim 17 Aoû 2008 - 23:09
ESSAYE avec un comparateur pour voir ton cardan il se peu effectivement que ce sois la masse mais aussi des jantes non equilibré tt simlement
Re: vibration
Dim 17 Aoû 2008 - 23:32
+1 pour les jantes ou la masse qui peut s'etre deplacer
- captain 22Invité
Re: vibration
Dim 24 Aoû 2008 - 12:54
ou un roulement de moyeu de roue ?
silent bloc de triangle
rotule de direction
rotule de direction
