- matt_breizhNouveau Golfoo
modification commodo pour phare double optique vers simple
Lun 25 Mar 2013 - 20:20
bonjour a tous,
l astuce a deja ete publiee je pense mais malheureusement je ne trouve pas le lien, donc voila, j aimerai passer les phares de ma golf 3 de doubles optiques (2xH1) vers simple optique (1xH4 et 1xH1). afin d avoir un bon fonctionnement et eviter toute surchauffe des ampoules, il faudrait modifier le commodo (enfin je pense) afin que lors du passage en pleins phares, les feux de croisement se coupent.il me semble qu elecricboy avait trouve la soluce mais impossible de retrouver le tuto.
pouvez vous m eclairer?
merci d avance pour vos reponses.
Re: modification commodo pour phare double optique vers simple
Lun 25 Mar 2013 - 20:48
salut,
le commodo et sont faisceau sont au départ pour les simples optiques , lampe H4.
quand on a les doubles optiques il y a un fil de coupé et schunté dans le faisceau .
donc pour passer de double a simple optique il faut soit changer le faisceau soit couper le schunt et remettre le fil a sa place
j'avais donné l'expliquation pour passer de simple a double optique
regardes sur mon site tu as tous les schemas de golf 3 y compris
le simple et double optique
Lun 25 Mar 2013 - 21:01
salut,
merci pour ton aide.
quand tu dis "
changer de faisceau"
, tu veux dire en prendre un de golf en simple optique?
sinon, je suis alle sur ton site mais je ne trouve pas ce schema... c est dans lequel des index?
Boite a fusibles
1980-82
1983-89
1989-97
Schémas
Adaptations
Moteur ABF
Buzzer
Régulateur
Alarmes
Divers
Connections
Golf-1
Corrado
sinon il me semblait aussi que tu avais donne une astuce comme une petite patte a modifier dans le commodo ou alors je me trompe...
merci encore
quand tu dis "
Boite a fusibles
1980-82
1983-89
1989-97
Schémas
Adaptations
Moteur ABF
Buzzer
Régulateur
Alarmes
Divers
Connections
Golf-1
Corrado
merci encore
Lun 25 Mar 2013 - 21:06
petite precision, le faisceau dont tu parles c est celui qui va du commodo vers la boite a fusible, ou celui de la commande de phare vers boite a fusible ou faisceau compartiment moteur?
Lun 25 Mar 2013 - 21:27
j ai trouve ce lien qui va sur ton site :
task=view&
id=31&
Itemid=44
mais il ne fonctionne pas...
task=view&
id=31&
Itemid=44
Lun 25 Mar 2013 - 21:32
oui le lien est mort suite a un changement chez free , j'ai refait le site vite fait mais tout n'est pas en ligne
le schéma c'est dans golf3.rar
le fasceau est entre le commodo et la boite a fusibles
Lun 25 Mar 2013 - 21:35
http://electricboy2.free.fr/Pdf/SchemasGolf3.rar
ca c est le faisceau modifié pour double phares
Lun 25 Mar 2013 - 21:36
sorry mais au risque de passer pour un imbecile
, je le trouve ou le fichier golf3.rar sur ton site..
je viens de voir, honte a moi!!!! merci
Lun 25 Mar 2013 - 21:40
j'ai édité en même temps que tu écrivais :-)
Lun 25 Mar 2013 - 21:47
ok, donc faire sauter le shunt du jaune et blc/noir, mais cela suffit ou faut brancher ces fils qlq part
( j ai regarde vite fait les schemas, mais c est du chinois pour moi...)
Lun 25 Mar 2013 - 21:48
ahhhhhhhhhhh!!! j avais pas bien vu, en virant le jaune, cela suffit non?
Mar 26 Mar 2013 - 18:53
electricboy a écrit:salut,
